查看: 2561|回复: 23
飞行器会翻
发表于 2015-5-30 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控哪吒v2,在地面测试时不稳定,起飞大约10到20厘米就翻是怎么回事
发表于 2015-5-30 17:23 | 只看该作者
不清楚,帮顶,楼下回答
发表于 2015-5-30 17:25 ——“来自手机” | 只看该作者
开了手动模式?
发表于 2015-5-30 17:26 | 只看该作者
主控安装位置是不是箭头对准机头,正反桨的顺序有没有错,有没有切到手动模式起飞
发表于 2015-5-30 17:55 | 只看该作者
楼上总结主要几点原因,你光放几张大图谁知道,起码上视频和安装细节图
发表于 2015-5-31 03:46 | 只看该作者
I型?  还是X型?    图上看是I型··设置对吗?··M123456插对了么?   对应的正反桨装好了么? ··路还很长要么自己慢慢摸索···要么找个老师带带···
发表于 2015-6-1 09:11 | 只看该作者
看飞控和GPS安装位置,应该装的是I型,飞控里面设置的是不是I型?
发表于 2015-6-1 14:22 | 只看该作者
把你调参界面截图上来看看
发表于 2015-6-3 11:40 | 只看该作者
检查接线。电机正反。。
发表于 2015-6-5 18:37 | 只看该作者
下次起飞前,要两个助手抓住脚架,然后去检查每个舵面是否正确
发表于 2015-6-5 18:45 | 只看该作者
正常,这是未知干扰
发表于 2015-6-6 10:56 | 只看该作者
顶贴
发表于 2015-6-18 03:26 | 只看该作者
很多基本的安装楼上好几位都说的很详细,可以试试
发表于 2015-6-18 09:43 | 只看该作者
我一看就看到你主控器装斜了
发表于 2015-7-18 13:39 | 只看该作者
看看是不是电调信号线没有一 一对应
发表于 2015-7-19 08:11 | 只看该作者
gps安装坐标
发表于 2015-7-19 09:12 | 只看该作者
先好好看看说明书,一项一项对。
发表于 2015-7-19 18:17 | 只看该作者
一定是浆序反了!
发表于 2015-7-19 23:06 | 只看该作者
检查下M1-M6的连接线,电机正反!
发表于 2015-7-20 16:30 | 只看该作者
请把配置一起发上来!
