查看: 1264|回复: 8
3s10000电池跟4s10000电池哪个续航强,同样电机电调。
发表于 2015-5-31 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-5-31 12:41 | 只看该作者
4s
发表于 2015-5-31 13:30 | 只看该作者
查你的电机的功率输出表,看看在你用的电池S数,桨参数,以及你的鸡的重量,确定起飞电流,然后查效率,即g/w,效率高的续航时间长。
发表于 2015-5-31 13:41 | 只看该作者
3S 10000
4S 10000
能量都不一样,这样比合适吗?你应该问3S 14000和4S 10000比较,,这样才公平啊。
根据起飞重量,查力效,,力效高的续航时间久。
发表于 2015-5-31 15:06 | 只看该作者
3s10000     焦耳数 = 11.1*10*3600
4s10000     焦耳数 = 14.8*10*3600
差远了啊
发表于 2015-5-31 22:39 | 只看该作者
高电压低电流
发表于 2015-6-1 15:49 | 只看该作者
4s
发表于 2015-6-1 19:54 | 只看该作者
看什么飞机了  飞机拖不动  在大也是白搭
发表于 2015-6-2 16:48 | 只看该作者
看机型来。
电池能量大了的同时,重量也大了
