查看: 3525|回复: 29
qav280装机
发表于 2015-5-31 20:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随便装的,客官慢看。
发表于 2015-5-31 20:33 | 只看该作者
图片好像没正常显示
 楼主| 发表于 2015-5-31 20:34 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2015-5-31 20:33
图片好像没正常显示
不是吧,手机看正常啊
发表于 2015-5-31 20:43 | 只看该作者
1,接电板接触未做绝缘,接触底板可能造成短路。2这款机架可以电池内置,把接收贴第三层下面,CC3D向前移,电池就可以内置,重心更稳。
发表于 2015-5-31 21:06 | 只看该作者
电路板换尼龙螺丝!还要加尼龙垫片
不然通电碳纤要冒烟的...
接收机放摄像头后面,电池换1500的吧,2200续航提升不大,对操作性影响却很大,穿越性能第一
发表于 2015-5-31 21:26 | 只看该作者
接收机天线你剪短了??????????
发表于 2015-5-31 21:32 | 只看该作者
楼主,如果你的机架是纯碳版,你的装机有重大安全隐患!
估计你这个分电板是不带12V或5V的稳压模块,那么要这个分电板的意义就不大了。
从安全可靠性来说,最好不要用这个分电板,把电调线与主电源(或有jst插头)直接焊死,
一是省了个分电板减少重量,二是增加了连接的可靠性。
如果楼主执意要接分电板,也没有问题,但请你将分电板做绝缘处理,不要与碳机架接触,
碳机架本身是导电的,易产生短路。
以上所述不是我凭空想像,是因为身边的模友不知道碳机架导电,也是像你这样接了分电板,
结果飞机在空中飞行时直接短路冒烟,导致电调当烧毁!
发表于 2015-5-31 21:35 ——“来自手机” | 只看该作者
安全第一
发表于 2015-5-31 21:37 | 只看该作者
如果是玻纤机架就没问题。
我的mf280机架是玻纤的,就是用了个分电板,直接贴在底板上,但用的是尼龙螺丝,飞行没问题。
发表于 2015-5-31 22:03 | 只看该作者
看着像是玻纤版,绝缘没问题
 楼主| 发表于 2015-5-31 23:19 | 只看该作者
zengxzhang 发表于 2015-5-31 22:03
看着像是玻纤版,绝缘没问题
嗯,碳纤就不敢这样了
 楼主| 发表于 2015-5-31 23:42 | 只看该作者
oeange 发表于 2015-5-31 21:06
电路板换尼龙螺丝!还要加尼龙垫片
不然通电碳纤要冒烟的...
接收机放摄像头后面,电池换1500的吧,2200 ...
玻纤板应该没问题吧?只有2200了,将就用吧
 楼主| 发表于 2015-5-31 23:43 | 只看该作者
hist24571 发表于 2015-5-31 21:26
接收机天线你剪短了??????????
没有啊,rx601就是这么短
 楼主| 发表于 2015-5-31 23:44 | 只看该作者
估计你这个分电板是不带12V或5V的稳压模块,那 ...
碳纤维导电知道,但是玻纤应该不会吧?
看着像是玻纤版,绝缘没问题
嗯,碳纤就不敢了
 楼主| 发表于 2015-5-31 23:46 | 只看该作者
其实有想过不用分电板的,觉得增加重量,直接焊插头或许是更好的选择
发表于 2015-6-1 07:56 | 只看该作者
楼上的都眼神不好使啊,明明是玻纤的架子要做毛线的绝缘啊。唯一一点,机臂太薄,炸鸡容易断
发表于 2015-6-1 09:16 | 只看该作者
楼主飞了吗 这个电机怎么样 考虑入4个
 楼主| 发表于 2015-6-1 11:45 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-6-1 09:16
楼主飞了吗 这个电机怎么样 考虑入4个
飞了,还挺暴力、这个电机还不错,稍微有点震动,但问题不大。
楼主飞了吗 这个电机怎么样 考虑入4个
