查看: 1482|回复: 1
新购华科尔 D10 白色,用了一天就无法开机了..求救!
发表于 2015-6-1 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某宝购买一套D10送了控电,拿回家插控电开机良好,安装好RF7,就开始飞...爽玩一个下午..结果第二天早上开机玩RF7..正在爽飞,,RF7忽然提示检查遥控器...我才发现,D10的屏幕一片空白..晕死..我以为没电了,立马关机,取出控电准备充电,结果发现,还有50%的电量...又插到遥控器上,开机就没反应了...我又将控电充满到100%...开机还是没反映..联系卖家,卖家建议买8节5号电池试试,照做了,遥控还是没反应,无法开机...我郁闷了...
买家说邮寄回去,他们返厂检查,然后在决定换不换新的..如果人为损坏只能维修...真是够了..我一没拆机,二没暴力使用.就差点把它当儿子一样供起来了..怎么就人为损坏了呢?求救一下,这有可能是什么原因造成的.现在我不敢拆机去查看,怕到时候卖家不认!
发表于 2015-6-7 13:05 | 只看该作者
不知道啊,帮顶{:1_43:}{:1_43:}
