查看: 1679|回复: 10
求助,求教一个能支持飓风D2206安装的穿越机架!!!
发表于 2015-6-1 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,之前的是3D打印的机架,安装没问题,后来坏了之后换了QAV250碳纤维机架,问题来了,原来的飓风电机怎么都不能正常安装,改造后都只能装2颗螺丝,目前已经炸过2次了,请各位建议下,用什么穿越机架好,最好能折叠,谢谢!!!
发表于 2015-6-1 17:19 | 只看该作者
两个螺丝对角就好了,不需要4个螺丝
 楼主| 发表于 2015-6-1 22:38 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2015-6-1 17:19
两个螺丝对角就好了,不需要4个螺丝
现在就是2个螺丝对角弄的,但是因为孔位不对,我是强弄的,转的都不紧,已经因为这样摔了2次了……
发表于 2015-6-1 23:50 | 只看该作者
用什锦锉修一下安装孔即可
发表于 2015-6-2 00:09 | 只看该作者
KL270折叠全碳机架
 楼主| 发表于 2015-6-2 00:18 | 只看该作者
谢谢,我去看看
发表于 2015-6-3 17:13 | 只看该作者
螺丝孔可以用圆的金钢锉刀加工一下就好,电机螺丝一定要打螺丝胶
发表于 2015-6-3 21:48 | 只看该作者
你买错版本了,,QVA 250分M2.5和M3的,M2.5的只能上1806,无法上2204和2206,要自己扩孔,M3的无压力
 楼主| 发表于 2015-6-4 00:28 | 只看该作者
谢谢,已经扩孔处理了,明天或者后天去试飞
 楼主| 发表于 2015-6-4 00:29 | 只看该作者
电机螺丝肯定是要打胶的,您建议的已经买锉刀扩孔处理了,看明天或者后天试飞,谢谢
