查看: 3748|回复: 28
自制铜质主轴固定螺丝,从此炸机不损大齿
发表于 2015-6-2 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞450的模友们都知道,3D状态下摔机,通常都会扫大齿盘,如果用一根铜丝代替固定主轴与小齿盘的那颗螺丝,摔机的时候铜丝被切断,避免了大齿盘扫齿,可是铜丝不好固定,通常都是用钳子弯曲两端固定,操作比较麻烦,而且不美观。今天找到个比较好的方法,分享给大家。找一个直径1.75mm的铜丝(取自铜电线)。根据模友们的回复,在此强调,此方法适用于450以下级别的飞机,而且不能是很暴力的3D,否则切3D过程中据说能切断铜丝,另外,不想折腾的人请参照7楼A24的方法,我以前也是这么弄的,铜丝折一下就能用
截取合适的长度,我选的是18mm。
将铜丝固定到台钳上。
准备2个六角小螺帽
准备一个六角螺丝套筒
把螺帽放进套筒,用螺帽对铜丝套螺纹
套好的螺纹,注意套螺纹丝进一圈退2圈,有利于排屑,不可心急一次套到底。
另一端如法炮制,注意台钳固定时用纸片夹紧,防止损伤已经套好的螺纹。
这是我两端套好的螺纹,铜丝弄弯了,相信你能套的比我漂亮
两端用六角螺帽固定
这是装上飞机的样子
还有种比较麻烦的做法,一端套螺纹,另一端用锡焊接一个铜套,然后上台钳把铜套那端用锯子锯出个一字型沟槽,这样相当于自制了个铜螺丝
这样看起来更漂亮,而且固定更方便。
 楼主| 发表于 2015-6-2 13:55 | 只看该作者
刚才在淘宝网上看了看,好像有铜螺丝买,不过不知道硬度怎么样,如果硬度和我做的这个差不多的话,我这个帖子就是多余的了
发表于 2015-6-2 14:10 | 只看该作者
顶起!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2015-6-2 14:15 | 只看该作者
FUSION50 发表于 2015-6-2 14:10
顶起!!!!!!!!!!
谢谢支持!
发表于 2015-6-2 14:30 | 只看该作者
顶起
发表于 2015-6-2 14:41 | 只看该作者
太追求完美了
发表于 2015-6-2 14:48 | 只看该作者
LZ动手Diy,要赞一个
可是有时候一天炸几根铜丝,酱紫搞有点累呢
随便剪一截,两头弯一下,快!
 楼主| 发表于 2015-6-2 15:41 | 只看该作者
A24 发表于 2015-6-2 14:48
LZ动手Diy,要赞一个。
是的,我以前就是这样搞的,不过弯在外边看着不爽,所以就这么试了试,确实挺麻烦的,不过外表美观,适合有洁癖的人
发表于 2015-6-2 15:46 | 只看该作者
顶你个有洁癖的
 楼主| 发表于 2015-6-2 15:49 | 只看该作者
126P 发表于 2015-6-2 15:46
顶你个有洁癖的
其实我也偶尔有洁癖,大多数时候还是比较懒的
发表于 2015-6-2 15:56 | 只看该作者
敢问洁癖兄哪个星座
 楼主| 发表于 2015-6-2 16:04 | 只看该作者
126P 发表于 2015-6-2 15:56
敢问洁癖兄哪个星座
双鱼,跟你说了我没洁癖的
发表于 2015-6-2 16:09 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2015-6-2 17:00 | 只看该作者
厉害。
发表于 2015-6-2 17:04 | 只看该作者
我也试过了,可是3D大螺距的时候或者突然大螺距的时候,铜丝会断的,因为那个轴套太锋利了。
发表于 2015-6-2 17:48 | 只看该作者
值得学习
发表于 2015-6-2 18:09 | 只看该作者
3D飞行感觉还是比较危险,平时飞悬停估计没得事。如果因为这个铜丝突然断掉而炸鸡那是相当不划算啊
发表于 2015-6-2 19:00 | 只看该作者
3D危险
发表于 2015-6-2 19:30 | 只看该作者
螺纹会不会太浅啊?但还是不得不赞一个~
 楼主| 发表于 2015-6-2 19:43 | 只看该作者
480以上的不行的,我用的450,不是很暴力的3D,一直这么用,没断过
