查看: 1765|回复: 13
请教下。。3D 固定翼的选择 (30-40级的 4S电池2826电机)-------------------
发表于 2015-6-4 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个 全球40级轻木机--全球EXTRA 300 EP (40)-------------------
EXTRA 300 EP (40) (空机)
品 牌: The World Models
型 号: TWE271XM
包装参考毛重: 3.70kg
包装参考尺寸: 34.00cm x 25.00cm x 99.00cm
翼  展 : 50.5 in / 1280 mm
机翼面积 : 450 sq in / 29 sq dm
飞行重量 : 53.5 oz / 1510 g
全  长 : 42.5 in / 1100 mm
所需遥控 : 4频道, 4个小型伺服(另外购买)
请问下  这个飞机有人了解吗? 好飞吗?? 我刚好有40级的 电动套装(2826电机)打算买这款  麻烦知道的给指点指点 谢谢!
如果不好飞 就选择天翼30E回来装了。
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:48 | 只看该作者
路过的 给指点 指点撒。。。谢啦
发表于 2015-6-4 15:08 | 只看该作者
不懂  帮顶
发表于 2015-6-4 15:10 | 只看该作者
一直玩FT系列的路过
 楼主| 发表于 2015-6-4 15:31 | 只看该作者
acseyang 发表于 2015-6-4 15:10
一直玩FT系列的路过
那 再请问下这两款呢????
我现在 手头动力是 4s+ 2826电机。。。。
发表于 2015-6-4 16:40 | 只看该作者
ywjhgyp 发表于 2015-6-4 15:31
那 再请问下这两款呢????
我玩的翼展都是1.2 1.4样子  都是用2216  3S动力的  不过都是休闲飞 这种暴力3D没玩过的  不太懂。你按店家的配肯定错不了啦
 楼主| 发表于 2015-6-4 16:55 | 只看该作者
acseyang 发表于 2015-6-4 16:40
我玩的翼展都是1.2 1.4样子  都是用2216  3S动力的  不过都是休闲飞 这种暴力3D没玩过的  不太懂。你按店 ...
1.2  --  1.4米的 展翼  轻木吗?   2216  配 10寸 11寸桨?  不会发热很严重吗?
其实 我也是 休闲飞飞。。目前的 水平根本谈不上3D楼上 你玩的 都哪种啊   求推荐下
发表于 2015-6-4 18:38 | 只看该作者
这种30E的木鸡基本都不咋滴,不如弄个天翼EPP练手,水平上去了,直接EF 50e 70e
发表于 2015-6-4 21:35 | 只看该作者
天翼30e靠谱
 楼主| 发表于 2015-6-4 21:50 | 只看该作者
好的谢谢,果断天翼30e去,540没了,哈哈
发表于 2015-6-8 13:13 | 只看该作者
ywjhgyp 发表于 2015-6-4 14:48
路过的 给指点 指点撒。。。谢啦
模型飞机越大越好飞,只是初学者学遥控飞行,不炸机几乎没有;所以,如果有熟手带飞,两个遥控器用教练线连接,在大飞场,开始学飞最理想。如果没有熟手带飞,新手最好从小一些、后推类、慢速的模型开始较好。此外最好先在电脑中,练习模拟飞行,足够熟练后再飞真模型。
发表于 2015-6-8 16:25 | 只看该作者
能够找到图纸自己切这个飞机不
 楼主| 发表于 2015-6-8 16:36 | 只看该作者
cai333yulife 发表于 2015-6-8 16:25
能够找到图纸自己切这个飞机不
这个 是轻木结构的。。。。。。。。
无法自己切
发表于 2015-6-8 16:38 | 只看该作者
ywjhgyp 发表于 2015-6-8 16:36
这个 是轻木结构的。。。。。。。。
无法自己切
对啊,,就是轻木,,我这边能够找到激光切割机,,所以想弄一个,,轻木,蒙皮都有
