查看: 6299|回复: 27
开源er9x遥控器改装回传语音背光震动教程
发表于 2015-6-4 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明:此贴为原创,但方法出于国外各大论坛,我只是根据自己成功改装的经验,将零散的英文资料译成中文版本,并作详细说明,算是自己对开源固件opentx的一点点贡献吧.
    本人是飞机新手一枚,水平渣渣,但喜欢折腾,请看到此贴的大神们轻喷!将近一年前入手了Flysky-th9x,当时只是刷了固件和加了背光,但实在对硬件和外观无感,改完就出了,接收都没有通过电。后来入了本坛狼大自己开的主板,将手头的天八改成了opentx,没多久又有人送了我一个天九外壳,于是本着不折腾不省心的精神,又移植到天九壳里,并一路经过各路大神指引,和自己二十个小时狂啃英文资料,成功将天坑九改成了opentx控,并加入了回传、语音和震动功能。特别感谢坛子里的airwolf,zyren和虎门小段,以及QQ群里的DanlLi和gbrgbr123等各路牛人。    先拿自己的吊丝控控镇楼:
现根据成品控富斯控TH9X,做个中文教程,刷固件教程论坛有,就不多说了,今天主要讲下改回传,改语音播报和背光,以及加震动报警。
一、      先从回传说起(改完回传刷固件下载固件时应该勾选frsky选项),回传有两种改法,一种不破坏高频头,需加一个RS232电平转换模块,并单独在控壳上开个小槽把数据线引到高频头数据口;另一种改直插,不需用电平转换模块,直接在高频头内部动小手术,使用闲置的第二和第五两个引脚,这种发法有个弊端,就是再用其它高频头可能会对遥控器和其他高频头有影响,除非你将遥控器反面高频插口的第二和第五针加个转换开关。多说可能说不明白,直接上图:
(一)、先说第一种,第一步:将主IC的2、3脚出来的两个电阻去掉,改为从42、41脚引出两220欧电阻接入原来电路(注意此处不可与原·2、3两引脚再有连通);
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
第二步:从某宝买以下两种模块的任意一种(关键字:RS232模块。前一种很小巧,有网友已实测可行,后一种稍大,我实测可行),然后按下表连线:
RS232端TX
2K7电阻
DJT高频头RX
RS232端RX
DJT高频头TX
TTL端VCC
遥控器主板5V输出点(7805稳压的输出端)
TTL端GND
遥控器主板任一GND
TTL端TX
470欧电阻
遥控器主板IC的MOSI引脚
TTL端RX
遥控器主板IC的MISO引脚
说明:下图两种模块均为左边是RS232端,右边为TTL端
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
此图为上述模块的空板图,数字6焊点是RS232端TX,数字7焊点是RS232端RX
参与人数 2威望 +4 收起 理由
danlli + 2 赞一个!
☆奇多☆ + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:13 | 只看该作者
第三步:控背壳开一小口,把数据线连到高频头数据口即可,如下图(此图多连了一个地线,可忽略):
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
(二)、再说直插改法,此法不用加模块,几个电阻搞定。
第一步:同上;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
第二步:打开DJT高频头,如下两图加两根线和两个电阻。黑线直接一头焊在高频头第二插针脚,另一头焊在下图所示的焊点处,此处只刮开阻焊漆焊上即可。蓝线一头加470欧电阻接到高频头第五插针脚,另一头接下面第二张图的焊点处,第二张图红框中的PCB线路应割断,在圆过孔焊盘与蓝线焊接点之间加一个1K电阻。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
第三步:改造富九背壳PCB高频头插口,割断下两图中红框中PCB线路,第二脚通过一个470欧电阻接控主IC的MOSI脚,第五脚直接接MISO脚,如下第三张图所示。至此改造完毕,合盖插高频头即可。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
二、      改语音和背光(改完语音刷固件下载固件时应该勾选voice选项)
(一)、所需元件:
电容: 10nf*3,10uf*1
电阻:2k2*1,10k*3,100k*1,150欧*1
三极管:BC548B*3(NPN型小功率三极管,我自己刚开始用9014代替的,不知为何不行,后用BC547可行)
IC:7805五伏稳压*1(78L05或78M05均可),LE33CZ-3.3V稳压*1(AMS1117或662K可代替),74HC574逻辑芯片*1
    语音模块WTV020SD-20S*1(某宝可买到,下图那种实测可行,其他样子的模块不确定)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
(二)、原理图及洞洞板直线(说明:原理图中BL为背光接入口,SPKR为扬声器,LCD-D0至D3分别对应遥控器主IC第51,50,49,48脚,PB7对就遥控器主IC第17脚)
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpgfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
成品如下图:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:15 | 只看该作者
下面这张是加入了震动电路的:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpg
三、      最后说一下加震动模块(改完震动刷固件下载固件时应该勾选haptic选项)
这个比较简单,一张原理图搞定:两个电阻一个二极管和一个手机震动电机
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.jpg
说明:图中390欧电阻是接到了遥控器主IC的第43脚。
 楼主| 发表于 2015-6-4 17:41 | 只看该作者
如需详细英文资料及语音文件,请加QQ:252839216,我给你发
发表于 2015-6-4 18:08 | 只看该作者
高手啊
发表于 2015-6-4 18:16 | 只看该作者
高手
发表于 2015-6-4 18:25 | 只看该作者
高手
发表于 2015-6-4 18:32 | 只看该作者
妈呀,高,实在是高,玩模型要么有钱,要么有技术,楼主绝对技术宅
发表于 2015-6-4 18:43 | 只看该作者
发表于 2015-6-4 19:10 | 只看该作者
好贴呀,我有空也改一下。
发表于 2015-6-4 19:41 | 只看该作者
虽然看着脑袋大,但还是要顶一下。
发表于 2015-6-4 21:32 | 只看该作者
真能折腾……
发表于 2015-6-4 21:39 | 只看该作者
很好,那天研究一下。
 楼主| 发表于 2015-6-5 10:27 | 只看该作者
发表于 2015-6-5 19:11 ——“来自手机” | 只看该作者
顶个,有时间折腾下…
发表于 2015-6-11 08:59 | 只看该作者
我来顶贴了!太棒了!
发表于 2015-6-12 15:27 | 只看该作者
留个脚印
发表于 2015-6-12 19:38 | 只看该作者
语音卡了很久,就是因为那个三极管问题,上一年拖到现在
发表于 2015-6-12 19:42 | 只看该作者
有一个文字转换语音的软件很好用,然后用把录音文件转换为AD4格式即可。 楼主漏了一点:SD卡要格式化。
 楼主| 发表于 2015-6-15 16:00 | 只看该作者
这个确认忘了,sd卡应该用128m-1g的,格式化成fat16,语音文件直接放根目录。还有一个漏了,加震动还需一个三极管,9014就行
