查看: 1752|回复: 15
z84的机翼要如何加强
发表于 2015-6-6 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了俩个z84了,第一个不熟悉性能首飞即炸,第二个太暴力空中解体
现在买了第三个,想问下应该如何加强机翼,组装的时候预插探杆进机翼里面吗?
不想再空中解体了啊啊
发表于 2015-6-6 18:26 | 只看该作者
你用什么配置啊,按照原装碳杆一般不会解体,除非你用的胶水不对
发表于 2015-6-6 18:52 | 只看该作者
动力配置说说呢
 楼主| 发表于 2015-6-6 19:57 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
看我前面的帖子,空中解体
配置不暴力玩法很暴力
 楼主| 发表于 2015-6-6 19:58 | 只看该作者
morous 发表于 2015-6-6 18:52
动力配置说说呢
2208 2600kv
2200电池或1500电池
发表于 2015-6-6 20:45 | 只看该作者
这动力飞解体是你装机的问题,和飞机本身一毛钱关系都没有。。
发表于 2015-6-6 22:22 | 只看该作者
ojmmjwqi 发表于 2015-6-6 19:57
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1077087&extra=&page=1
看我前面的帖子,空中解 ...
我平时玩也挺疯狂的啊,没见有什么问题
发表于 2015-6-6 22:24 | 只看该作者
我用2212的都不会解体,别人2216也不见解体,肯定是装机问题
 楼主| 发表于 2015-6-7 00:09 | 只看该作者
我是全油门垂直俯冲的时候机舱盖子飞了造成的解体
发表于 2015-6-7 10:42 | 只看该作者
本人配置朗宇X2216 2450  6*4马刀   好盈40A  天地飞4通接收   格式3S 2200  30C    舵量100%   基本起飞后80—100油门量,飞行半年有余手接率80%,其余触地降落,从未出现开胶或空中解体现象!用的普通泡沫胶粘合,热熔胶溜逢。  没盖子也飞过,也没事啊!
发表于 2015-6-7 11:45 | 只看该作者
手撕胶带解决问题
发表于 2015-6-7 11:52 | 只看该作者
用2208电机,或者暴力点用到10楼那种2216 KV2450的配置,只要固定好舱盖就不会解体
我遇到大炸是比10楼暴力的多的配置全油才引起了震颤造成塑胶舵角齐根断裂。所以只要固定好舱盖不用考虑加固的问题
如果速度太快,那么机翼震颤可以看出来,到时候再加固也不迟
发表于 2015-6-7 22:18 | 只看该作者
刷玻璃钢
发表于 2015-6-9 09:47 | 只看该作者
莲花精灵 发表于 2015-6-7 10:42
本人配置朗宇X2216 2450  6*4马刀   好盈40A  天地飞4通接收   格式3S 2200  30C    舵量100%   基本起飞后 ...
你这个飞行重量多少?
发表于 2015-6-25 20:40 | 只看该作者
发表于 2015-6-27 01:01 | 只看该作者
完全是装机问题,我飞啦5个Z84没有一个解体~配置:花牌2221 KV3980   60A电调 4.5乘4.5桨   2200 45C
