查看: 1676|回复: 5
两个图传应该怎么安排?
发表于 2015-6-8 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个用在机头固定摄像头上,用来查看飞行姿态、方位、osd信息什么的!
另一个用在无刷云台摄影机上,用来传送航拍的画面!
两个图传能都用5.8g的吗?还是一个1.2一个5.8?
发表于 2015-6-8 16:11 | 只看该作者
都能用5.8   不同频道就好   使用 1.2G 按规定来说是违法的
发表于 2015-6-10 17:38 | 只看该作者
我今天测试了飞手和云台手使用两套5.8G图传,干扰严重!不知道大家怎么解决的,我的大疆图传配创兴科805接收,距离只有30-40米就开始花屏,没法看了!而且dji发射的频道和接收机的不一样,每个频道必须偏移一个位置!不知道什么原因!
发表于 2015-10-9 14:17 | 只看该作者
天涯明月刀 发表于 2015-6-10 17:38
我今天测试了飞手和云台手使用两套5.8G图传,干扰严重!不知道大家怎么解决的,我的大疆图传配创兴科805接 ...
偏移一个不行 得偏移多几个
发表于 2015-10-10 13:08 | 只看该作者
若不一定要同步一起看,, 加个遙控視頻切換器就可以了.....
发表于 2015-10-27 14:53 | 只看该作者
好像play uav有个osd可以接两个摄像头用遥控可切换。
