查看: 937|回复: 0
关于Z15-5D云台是否匹配5DS的问题
发表于 2015-6-8 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大 5DS眼瞅着就要上市了 那么我想问下 就是5DS是否兼容Z15-5D云台 是Z15-5D 不是专门为5D3定制的云台哦 Z15-5D就是那个既能匹配5D3也可以匹配5D2的云台
按照我的理论 应该是可以的 因为首先机身尺寸是一样的 无非就是重量 5D3的重量(空机)860g 而5D2的重量(空机)810g 5DS的重量(空机)845g 由于我没实际测试过使用24mm的镜头究竟多重 所以也不敢妄下结论就说肯定支持
那么我的问题 如果买了5DS配合5D通用版的云台 是否需要微调一下云台的感度?另外 Z15-5D通用版貌似停产了呀
如果用5D3的云台 是否兼容 谢谢各位大大!
