头一回飞450直机,用的好盈铂金40A,非定速模式
富丽450DFC,普通模式螺距-2到8度,油门中位大概4.5度,悬停时油门大概60-70%的位置
zippy 2200mah 35C
油门曲线0-50 一条斜线
现在问题来了
1、如果油门曲线设置成0-60一条斜线,明显感觉到大桨转速降低,这个是因为电池放电能力不行,对么?
2、0-50一条斜线的油门,悬停尚且没有太大问题,悬停飞完一块电池大概5分半后,换第二块电池,悬停飞不了一两分钟,电调过热保护,用手摸比较烫。看过电调说明书,把第十一项值改成了8hz,发热似乎没有改善,电压保护设置middle,启动模式超柔和,电池3S,其余值基本默认。电调发热是因为油门输出一直过低导致,还是因为电池放电能力不行导致,还是因为其他原因引起的?
有人能帮我解答一下么
