查看: 1329|回复: 12
求大神 指点!M690更新后解锁不了
发表于 2015-6-9 18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
m690试飞了两次 回来把aps和osd升级了下 之后 遥控器解锁 没有反应了  可是脚架 还是可以控制的。  想请教  这是什么问题?
发表于 2015-6-9 19:40 | 只看该作者
有个功能叫指南针校准
发表于 2015-6-9 20:42 | 只看该作者
查看所有摇杆参数是不是100或摇杆校准,这2个可能性也比较大.
发表于 2015-6-10 01:12 | 只看该作者
APS-M所有项目重新校准!
发表于 2015-6-10 09:03 | 只看该作者
飞控好像需要重新调试设定一遍
发表于 2015-6-10 09:05 | 只看该作者
在重新调整一遍,如果还是不行就重刷
发表于 2015-6-10 12:05 | 只看该作者
遥控器14SG里面有自带的校准功能,也做一下,无法解锁就是解锁的时候没有到底,机器傻傻的 不到100 哪怕是99都认为你没有到底,就不解锁
发表于 2015-6-10 14:51 | 只看该作者
楼主调好了没有
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:54 | 只看该作者
IMF 发表于 2015-6-10 12:05
遥控器14SG里面有自带的校准功能,也做一下,无法解锁就是解锁的时候没有到底,机器傻傻的 不到100 哪怕是9 ...
遥控器校准 是哪个  我自己找不到
发表于 2015-6-10 15:22 | 只看该作者
摇杆重新校准    链接蓝牙或者电脑
发表于 2015-6-12 16:44 | 只看该作者
请问各位,14SG的有效遥控距离是多少?7008接收。
发表于 2015-6-14 00:19 | 只看该作者
仔细检查自己的操作方式
发表于 2015-6-16 15:54 | 只看该作者
一般都到900~1000米
