查看: 1279|回复: 9
要用两颗电机的飞机,用一个还是两个电调
发表于 2006-3-30 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要用两颗电机的飞机,用一个还是两个电调的啊??
[ 本帖最后由 童梦 于 2006-3-30 17:02 编辑 ]
发表于 2006-3-30 18:15 | 只看该作者
要看你做什么样的飞机了。但是如果是无刷马达的话,肯定是一个电机一个电调的。
发表于 2006-3-30 19:23 | 只看该作者
可以用一个电调带2个马达。
前提:
马达型号一样;
电调的最大工作电流大于两颗马达最大工作电流之和,可以的话最好有些富余。
发表于 2006-3-31 01:34 | 只看该作者
哪怕完全一样的两个马达,其中有一个必然会失步的。这可不是变压器并网使用。
 楼主| 发表于 2006-3-31 03:54 | 只看该作者
那么要两个电机两个18A电调那电池要怎么搭配搞了??如果用3E锂电池11.1V/2200mAh  要多少块了??:em22::em22:还是要用7.4V那种??!!:em22::em22:如果要用两个的是不是要串在一起??两个电调是不是还要用Y线搞在一起??反正不用烧掉:em16::em16:就是了!!:em15::em15:
[ 本帖最后由 童梦 于 2006-3-31 04:20 编辑 ]
发表于 2006-3-31 11:24 | 只看该作者
这样搞定
电源并联,两个电调的地线和信号线并联,电源线(轰色)不要连接即可。
发表于 2006-3-31 12:42 | 只看该作者
看看2006年第一期的航空模型里头有
 楼主| 发表于 2006-3-31 13:03 | 只看该作者
原帖由 85236161 于 2006-3-31 11:24 发表
还是不明白哦??
原帖由 爱说 于 2006-3-31 12:42 发表
看看2006年第一期的航空模型里头有
我们这里好久就没有的买了!!!:em25::em25:
发表于 2006-3-31 15:49 | 只看该作者
就是说电调网接收机上插的线,<是3调>,白色的是信号线另外两调是舵机线( + -)
把齐中一个电调的中挨这<白色信号线>的< 线 >就是中间的那调去掉.
