查看: 4641|回复: 28
求教!水机怎么起飞?!
发表于 2015-6-12 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了两年固定翼,技术还可以,但是上周末第一次玩水机吃瘪了。我买了易德的1.5米塞斯纳水上pnp版本,上周末进行了首飞,我看着滑行的速度挺快了,但是飞机还是飞不起来,就拉了一个舵,然后起飞了,大幅度左右晃,修了一下,有点作用,但还是炸鸡了。我在优酷看另一个哥们玩这机子,起飞的时候也这半死不活的状态,差一点就炸了。请问这可能会是什么原因?我感觉飞机挺重的,4s电池是不是动力不够?或者水机起飞的时候,要全油门、轻拉舵?请多给介绍点经验。谢谢。开襟翼能否大油门不拉舵起飞?感觉水挺粘飞机的。
发表于 2015-6-12 16:14 | 只看该作者
动力是否不足,重心是否合适。
 楼主| 发表于 2015-6-12 16:46 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2015-6-12 16:14
动力是否不足,重心是否合适。
pnp的机子 重心应该没问题吧。看账面数据 推重比接近1
 楼主| 发表于 2015-6-12 16:53 | 只看该作者
动力是否不足,重心是否合适。
你提醒我了 我回家看看水鞋是不是没装好 装得靠后了
发表于 2015-6-12 21:44 | 只看该作者
我也玩水机,好小子。
发表于 2015-6-12 21:47 | 只看该作者
水机视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNjE3NTc1NzQ4.html?sharefrom=iphone&from=timeline&isappinstalled=0&x
水机视频
发表于 2015-6-14 09:22 ——“来自手机” | 只看该作者
我玩油动的
发表于 2015-6-14 10:00 | 只看该作者
你的飞机起飞晃。一是重心 检查水鞋安装位置2 是动力 一般动力不足飞机左右摇晃
我的水机起飞 要稍微带着点升降舵,然后要离水在拉点 轻松起飞
发表于 2015-6-15 14:41 | 只看该作者
估计重心问题,浮筒安装问题
 楼主| 发表于 2015-6-16 07:38 | 只看该作者
我的水机起飞 要稍微带着 ...
多谢 开了襟翼问题已解决 我想了下 不开襟翼的话 按照你说的办法 应该也可以解决的。谢谢了。
 楼主| 发表于 2015-6-16 07:39 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2015-6-12 21:44
我也玩水机,好小子。
动手能力不错。水机就要悠闲飞 你这个浮筒哪里搞的 麻烦给个链接。
 楼主| 发表于 2015-6-16 07:40 | 只看该作者
牛逼
发表于 2015-6-18 09:20 | 只看该作者
记着模型世界杂志里有一篇文章提到过水上飞机起飞时要先推杆,加速时禁止拉杆。待水鞋凹下部分形成空气垫时松杆即可起飞
发表于 2015-6-20 16:06 | 只看该作者
我也玩水机,好小子。
你好,我也有浮筒版的好小子,看图片配置和安装和你几乎一样啊,但我在水面上完全飞不起来,一加油门,飞机头立即钻水,浮筒前端完全没入水中,请指教一二,谢谢
发表于 2015-6-20 16:09 | 只看该作者
神圣军医 发表于 2015-6-20 16:06
你好,我也有浮筒版的好小子,看图片配置和安装和你几乎一样啊,但我在水面上完全飞不起来,一加油门,飞 ...
浮筒位置往前挪,整个起飞过程中,推油门之前开始都一直拉杆到头,直到离开水面。
发表于 2015-6-20 16:30 | 只看该作者
我又看了图,你的浮筒似乎比设计位置往前挪了3-5厘米?
发表于 2015-6-20 17:08 | 只看该作者
是的,我觉得原来的位置偏后,推油门低头,所以往前调了。
发表于 2015-7-12 20:32 | 只看该作者
我有个赛斯纳,穿上水鞋怎么也飞不起来,也看不出什么问题
发表于 2015-7-24 11:50 | 只看该作者
顶贴拿分闪人
