查看: 57504|回复: 294
贝尔222像真机壳与亚拓700E的完美结合(6月30日102楼更新)
发表于 2015-6-13 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人比较喜欢像真机,技术上只能说是菜鸟级的,入魔很早,但是一直只是悬停跟航线,中间脱模过一段时间,再入模时已经是无副翼时代了,在朋友的建议下去年入了一台亚拓700E PRO DFC,那种稳重感是小机无法比拟的,随后又入了亚拓的550L和450L,飞来飞去还是700最爽,期间一直寻思着装台像真机壳,但是看看市面上大多数都是450及600级别的,感觉小飞机飞起来太贼了,不够像真,苦寻淘宝,终于找到一个自己中意而且尺寸差不多的贝尔222机壳,咨询卖家,说是这个壳是给90级油机用的,电直是否能装不确定,因为实在是太喜欢了,经过一般尺寸比对后觉得问题不大还是买了回来,好吧,收到的机壳真的很漂亮,做工也非常不错
这是真机图片
这是外观图纸
这是机壳尺寸,购买之前比对了一下,应该能放进去
收到的芬技贝尔222机壳,做工真的不错
为了装这个机壳,又入了一台新的亚拓700E PRO DFC,呜呜呜,可怜了我的钱包,瘪了一大截,这是机壳跟假组好的700的合照
经过一般比对,发现700要装入这个机壳的话要垫高很多,好吧,那就开工,先用硅胶定型
然后测出弧面尺寸,上CNC加工木条,保证贴合度,这样能更好的保证粘合强度,然后再上玻璃布加固,在粘合之前,打好机身固定孔,至于怎么固定,请往下看
因为本人有点轻微强迫症,觉得DFC版本的后面那个高高的十字盘导板会影响美观,决定去掉它,改成双推结构,那么问题来了,原来机身结构已经不允许改动,好吧,还是测绘侧板,新做侧板,先用环氧板试样,没问题后再考虑用碳纤维板制作
侧板制作完毕,重新设计了双推结构,安装调试
跟机身的链接是加三块4mm的碳纤维板用螺丝固定的,试装一下机壳,感觉还可以,没有什么干涉的地方
机身结构部分完成了,后面就是碰到令我这次装机最头疼的起落架部分,真的是伤了我好多脑细胞,头发都变白了
这个机壳本来有三个起落架的(另购,居然还需要250元,这么丑,果断不买),打算今后换成市售飞狼版本的起落架,但是机壳到手后看看起落架安装位知道看来飞狼起落架也不能装了,但是后悔已经来不及,谁叫我有点小强迫症的呢?搜淘宝,看中一个尺寸差不多的塑料蜗杆起落架,回来一装,太大了,放弃,再买,回来一装,太弱了,再放弃,然后再买,还是不行,看来只能自制起落架了,没有回头路了啊,苦思冥想,从之前买的蜗杆起落架取出电子部分,其他全部自制!
这是唯一能用的部分
从设计到完工,花了我好多脑细胞,不过看看效果,还是不错滴
转动的地方能用轴承的都装上轴承,保证顺滑,单个工作电流在0.2A左右
装上机身后的效果,看看还是蛮不错的,内置弹簧减震,有预压,不怕。
今天临时有事,先上这些,改天来更新6月15号更新
起落架搞好后,那么作为像真机航灯部分是不可或缺的,为了达到良好的效果,入了1W的高亮航灯
尾翼部分为了配合航灯需要,自己又多加了一个常亮灯,线从尾翼里面穿过,外面看不到引线
为了便于以后维修方便,把引线改成插头形式并用AB胶固定
装好的效果图,现在增加的灯是用铝合金加工经过阳极处理,后续会喷上白色,上面的是常亮白灯,下面的是白色频闪灯
左红右绿航灯,里面是1W的高亮LED灯珠,装饰灯珠是用发光二极管打磨出来的
机顶红色频闪航灯
机腹白色频闪灯,真机是没有的,自己加上去的
机尾红色频闪灯
灯光测试还没拍视频,后续会一并奉上,起落架灯在制作中,后续再更新。
航灯部分搞得差不多了,回到机身部分,前面用环氧板制作的侧板发现了一个安装问题,后续在碳纤维侧板中都加以改正
新做的碳纤维侧板
因为原装侧板这个位置是塑胶结合的,我当然没这个本事去做这样的结合,加了两块铝合金加强块
为了加强机身,在主轴下面再加了一块加强版
因为加了起落架部分,担心亚拓6A的BEC受不了,保险起见换了双天的8A BEC,这是电调和BEC的安装位置,都放在底板上了
像真机壳因为散热不好,所以给电子部分加装风扇是很有必要的,选用了WTF23000转的涡轮风扇两个,跟航灯共享2S电源,分别对着电调和电机吹,散热应该给力。
为了更好的监控温度,加装的JR的温度回传模块
当然飞像真机如果因为没电了而摔机那可是太冤了,还是加个电压回传模块会比较安心点
机身部分暂时到这里,下面是尾杆部分
为了能顺利装进像真机的尾管,对部分结构做了改造
尾轴摇臂和尾波箱固定块新做,以避开机壳
拉杆固定架也得改
舵机位置也要改
为了更好的保持尾管刚性,还是要把尾撑加进去,为了便于锁紧,把尾撑改成可脱卸式的,用钛合金正反牙拉紧
试装机壳,效果还是满意的
小小强迫症又犯了,觉得原装DFC旋翼头太矮了,不怎么好看,还是换高FBL的头吧,又可怜了我的钱包,强迫症真害人呐。
这是DFC旋翼头的样子
这是FBL旋翼头的样子,因为在买旋翼头的时候卖家配错了拉杆,还没装好,只能摆摆看,高头确实好看些吧。
好了,暂时更新到这里,这几天还想装个起落架灯和起落架舱门,又要伤脑经了,呵呵,顺利的话明天先调试一下机器,裸飞看看,没问题就装机了,大家祝我顺利哈。
参与人数 2威望 +3 模币 +10 收起 理由
老金 + 2 + 10 很给力!
jackycui + 1 很给力!
发表于 2015-6-13 18:51 | 只看该作者
发表于 2015-6-13 19:02 | 只看该作者
遇上神人了!!
发表于 2015-6-13 19:03 | 只看该作者
漂亮
发表于 2015-6-13 19:26 | 只看该作者
自制侧板!
真大神!!!
发表于 2015-6-13 19:27 | 只看该作者
手工不错 等待更新
发表于 2015-6-13 19:37 | 只看该作者
我有个600E  也想买一个像真壳,看上了芬记 的 bell 206  ,不知道能不能用呀
发表于 2015-6-13 19:38 | 只看该作者
大神啊~~各种牛
前排留名。。
发表于 2015-6-13 19:54 | 只看该作者
值得顶一下
 楼主| 发表于 2015-6-13 20:10 | 只看该作者
这个主要看尾管长度和尾管到底面的距离,合适的话就能装,装这种非定制像真机壳绝对是个技术活,安装问题会一个接着一个出现,我装这个机壳几乎把我入魔以来学到的十八班武艺都用到了。
发表于 2015-6-13 20:52 | 只看该作者
我也喜欢像真机,这个真心要往死里顶~~~楼主太强大了~~~
发表于 2015-6-13 21:03 | 只看该作者
手艺真赞
发表于 2015-6-13 21:13 | 只看该作者
很好奇 这板子自己做的
 楼主| 发表于 2015-6-13 21:22 | 只看该作者
cmyxuhui521 发表于 2015-6-13 21:13
很好奇 这板子自己做的
测绘好了CNC加工的
发表于 2015-6-13 21:26 | 只看该作者
好吧 我这里没有这个数控
这才是玩航模的最高境界!真是神人也
 楼主| 发表于 2015-6-13 22:05 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2015-6-13 21:26
这才是玩航模的最高境界!真是神人也
此话言重了,我只是一个喜欢瞎折腾的人,家里的海陆空装好了也只是放在那里欣赏,没事这里摸摸那里拧拧的。坛子里各方面玩得精的大神多了去了,我发此贴也只是纪念一下,若干年后再回来翻翻看,别有一番滋味。
发表于 2015-6-14 00:08 | 只看该作者
赞!
发表于 2015-6-14 00:11 | 只看该作者
牛人啊,没玩过电直,不过看着就高大上
发表于 2015-6-14 00:30 | 只看该作者
小小強迫症
