查看: 26733|回复: 110
手工制作450电直(十二)---完成篇---成功试飞!
发表于 2006-4-7 07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嘿嘿,大家好! :em00::em00:
手工自制的450电直“工程”,历经几个月断断续续的制作,终于完成啦! :em24::em24::em24:
这几天耐心细致地对鸡鸡进行了总装后的调整,在地面把鸡鸡调到较佳状态,嘻嘻,试飞一举成功! :em15::em15::em15:
贴几张PP上来,给大家看看哈...... :em05::em05::em05:
1、全部完工后的鸡鸡......
2、离近点看看全副武装后的鸡鸡......
3、调整设置桨距、油门曲线和其它各项参数......
4、拔开电机插头,通电检查舵机、陀螺的工作状态,呵呵,一切OK! :em24::em24::em24:
5、再仔细调调螺距---偶用的是9X原配PCM接收机,采用外置5V供电,加装了自制的电量显示器,
担心鸡鸡有点重(接近780克)啦, :em17: 故将油门中立位置的对应桨距调为6度,最大桨距11度,最低位置约-3度,
另外,为了方便试飞时切换陀螺感度(在非锁尾状态下调整尾舵中立点),故油门桨距暂时没有设置Idel......
6、观察GY401陀螺及HS56尾舵机的工作,在锁尾状态时,感度设为75%,切换到非锁尾时的感度为20%,
并松开尾舵机架紧固螺丝,移动舵机位置将尾桨螺距初调为0度,
先初步设置成酱紫,飞起来后根据实际情况再作调整...... :em14::em14:
7、呵呵,全部搞好,可以开车了!
(因为是首次试飞,怕出意外,所以没舍得装碳纤大桨,先用一对原配木桨飞吧)...... :em19::em19:
8、抓紧鸡鸡,上推油门,大桨高速转起来,从侧面观察有无双桨现象,哈哈,非常好,一点双桨也没有啊!......  :em06::em06:
9、将鸡鸡放在地上转起来,再观察有无振动现象,哈哈哈哈,爽呆了,效果非常理想哦!......:em15::em15::em15:
10、马上就要起飞了,苦于没人给咱拍PP, :em25: 只好自己单手拍一张,留作纪念吧!......
11、娃哈哈!正在这时“救星”来到了---  :em15: 一个铣工哥们儿吃完晚饭来加班,偶立马叫住了他,将拍PP的“重任”交给他
(可是他对俺说,对拍PP的勾当一窍不通, :em17: :em17:    偶说:不通也要通,对准鸡鸡按快门就成)......
12、鸡鸡起飞离地了!!! 哇塞,这哥们儿的拍P水平确实太菜,惨了,PP拍虚喽, :em25::em25:
真可惜,这是鸡鸡的首飞,而且偶可是对头起飞的啊!......
13、看看,鸡鸡几乎定在空中,多稳的悬停啊! 非常遗憾, :em17: 哥们儿还是给拍虚啦!......
14、再来一张“大全景”,偶正在飞对头悬停,这鸡鸡实在是太好飞了,看着它稳稳地悬在面前,大桨外缘离偶只有半米不到---
一个字:爽!再加两字:爽呆啦!嘻嘻,这几个月下来俺没白忙活,今天所得到的成就感、快乐感,那是相当的爽!  :em15::em15::em15::em15:
随后,偶进一步调整了尾舵中立点---将陀螺感度切换到非锁尾状态,缓缓推油门至鸡鸡将要离地,此时鸡头向左偏转,收油,调整(移动)舵机位置(意即调拉杆长度),将尾桨距稍稍加大,约为+2度(目测观察)左右...... :em14::em14:
再次推油门看效果,直到鸡鸡离地升空,鸡头一点也不偏啦!OK!!! :em24::em24:
感度开关扳回锁尾位置,可以爽飞了......
广州电直帮的弟兄们: :em00:
下次来玩时一定帮偶重拍几张好PP,偶再贴上来,顺便品尝一下这架手工制作的450,它飞起来后的感觉......
:em05::em05: :em06::em06: :em15::em15::em15:
15、整个试飞过程非常顺利!只是偶忘了计时间,感觉起码有十几分钟吧,偶自制的电量显示器飞到只剩一个红灯,
随后电调也开始出现保护了......
飞行圆满结束,开始给鸡鸡“加油”...... :em19::em19:
16、再贴一张看看,偶自制的这台平衡充很好用,一直都在用它给锂电池充电,只是一台实在不够用,
等有时间闲下来,偶一定再搞一台......
17、放飞鸡鸡,放松心情,点上一颗烟, :em01:  泡上一杯茶, :em03:
现在来观察一下充电情况 --- 这是A电池的充电电压......
18、B电池电压......
19、C电池电压......
20、按下这个按钮,显示的是三片电池的总电压,呵呵,上述情况说明,平衡充电方式对锂电池那是相当重要滴!... :em14:
21、最后贴张鸡鸡的全图...... :em05::em19::em06::em15:
到此为止,俺手工制作450电直的帖子已全部完成!---此帖为终结篇!
向关注此帖并给予回帖的模友们致以最最最最严重的敬礼!
:em00::em00::em00::em00:
向支持偶并无偿提供支援的:
天下模型dark
休斯300
gblqc
深圳遥控模型俱乐部lsybox
小政
......模友们,表示最最最最衷心的感谢!  :em00::em00::em00::em00:
祝大家玩好!飞好!开心快乐每一天! :em15::em15::em15:
下次制作帖中---再见!:em14::em14::em14:
lxd1954
:em15::em15::em15:
[ 本帖最后由 lxd1954 于 2006-4-7 07:42 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
af24-70f1.8g + 2 很给力!
发表于 2006-4-7 08:28 | 只看该作者
哈哈,第一个!!!!! 严重祝贺!!!!呵呵
刘老师的帖子,不藏不爽!!^_^
沙发一个先~~~
图片怎么全是XX?
发表于 2006-4-7 08:32 | 只看该作者
顶啊~终于坐到沙发了~~~~~~~~~`
发表于 2006-4-7 08:36 | 只看该作者
顶啊~
发表于 2006-4-7 11:44 | 只看该作者
高手,高手,高手:em24::em24::em24:
发表于 2006-4-7 11:52 | 只看该作者
放松下
够爽~~喔~偶佩服!~~~
:em26::em26::em26::em26::em26::em26:
:em07:不顶实在退不住自己的感慨~!~
在顶~!
发表于 2006-4-7 13:51 | 只看该作者
恭喜!恭喜!
鸡鸡首飞成功!!!!
:em26::em26::em26:
真想来广州过过手瘾!!!!
发表于 2006-4-7 13:53 | 只看该作者
恭喜恭喜
贺喜贺喜
发表于 2006-4-7 15:05 | 只看该作者
恭喜恭喜!
发表于 2006-4-7 15:27 | 只看该作者
刘老师,我也弄了块氧化铜
不知道是不是,反正是绿色的一块,很硬,
用布沾水好像不行,必须用油吗?
还有,铝件的表面必须用纱纸打磨光吗?
弄了下,感觉就是干净了,没有亮
煤油不太好搞了,柴油行吗?
发表于 2006-4-7 15:34 | 只看该作者
严重要求上录像!太牛了!
发表于 2006-4-7 16:11 | 只看该作者
终于完成了   恭喜恭喜阿
发表于 2006-4-7 18:29 | 只看该作者
恭喜啊!刘老师就是厉害!
发表于 2006-4-7 22:39 | 只看该作者
高,实在是高.....................
发表于 2006-4-7 23:49 | 只看该作者
不顶对不起刘老师啊。。。实在是太强了。
都流口水了/
发表于 2006-4-8 00:08 | 只看该作者
高工,就是高工。什么都是全手工制做。这个才是模型的乐趣之所在。
发表于 2006-4-8 00:28 | 只看该作者
唉,这段时间加班忙晕了,错过了首飞仪式
 楼主| 发表于 2006-4-8 03:17 | 只看该作者
原帖由 梨花剑雨 于 2006-4-7 15:27 发表
刘老师,我也弄了块氧化铜
不知道是不是,反正是绿色的一块,很硬,
用布沾水好像不行,必须用油吗?
还有,铝件的表面必须用纱纸打磨光吗?
弄了下,感觉就是干净了,没有亮
煤油不太好搞了,柴油行吗?
没有煤油,用柴油也行,用机油都可以。
抛光前,铝合金零件表面处理得越光亮,用氧化铜抛光后的效果就越好!呵呵,干这种活儿要有耐心哦!
此法只对铝合金(硬铝)有效,软铝效果一般般啦......
lxd1954
发表于 2006-4-8 07:02 | 只看该作者
牛逼啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
