查看: 4111|回复: 22
求解!~为什么我APM一切换定点或者定高就会左右晃两下然后冲天而起?
发表于 2015-6-14 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解!~为什么我APM一切换定点或者定高就会左右晃两下然后冲天而起?在OSD看 高度显示正常  那气压计应该是工作正常的。为什么呢?
发表于 2015-6-14 17:38 | 只看该作者
我的就是这个原因然后失联了
发表于 2015-6-14 21:51 | 只看该作者
留言,等待高手回答
发表于 2015-6-14 23:23 | 只看该作者
坐等解答,有人告诉我是震动太大APM震傻了!
发表于 2015-6-15 08:59 | 只看该作者
失去卫星了吧! 没星就定不了点。。。
 楼主| 发表于 2015-6-15 17:05 | 只看该作者
大浪逃吧 发表于 2015-6-15 08:59
失去卫星了吧! 没星就定不了点。。。
不是啊,有12颗星的
 楼主| 发表于 2015-6-15 17:06 | 只看该作者
..........不会这么叼吧..振傻了
 楼主| 发表于 2015-6-17 10:57 | 只看该作者
没人知道吗…求不沉
发表于 2015-6-17 15:30 | 只看该作者
我定点会漂,冲天还没遇到,看看控的油门输出把
发表于 2015-6-17 15:45 | 只看该作者
回去测试一下
 楼主| 发表于 2015-6-20 14:14 | 只看该作者
之前不是这样的,但是换机架之后就这样了  但是以前只是没装GPS定高,现在连定高都不行了
发表于 2015-6-30 14:28 | 只看该作者
检查z轴震动情况,气压计上海绵,apm壳上黑胶布
发表于 2015-7-4 16:48 | 只看该作者
学习学习学习学习
发表于 2015-9-17 11:48 | 只看该作者
我也是这样,然后赶紧切自稳,由于油门太小,最后倒扣着炸鸡了,哎!
发表于 2015-10-12 12:48 | 只看该作者
APM开定高的时候忽上忽下好象油门一高一底的没有自动调参,但是优点象自动调参的样子?请问怎么解决?海绵也加了,只有1平方厘米大小,不止到对不对?
发表于 2015-11-2 16:24 | 只看该作者
哪家的apm
发表于 2015-11-2 17:38 | 只看该作者
楼主你的这个问题和我的是一模一样 你的这个问题一般两种 一种是APM受到过大的震动 还有一种是APM受到了大电流干扰 我估计你的飞控是受到了干扰 我敢肯定就这两个问题
发表于 2015-11-2 17:39 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2015-10-12 12:48
APM开定高的时候忽上忽下好象油门一高一底的没有自动调参,但是优点象自动调参 ...
你的这个问题 就是APM受到了大电流干扰
发表于 2015-11-6 19:19 | 只看该作者
apm 定高 突然上窜 是z轴振动过大导致的 看日志 振动情况 z轴不可以高于 5-15 如果过高 上减振床 或者排振
发表于 2015-11-6 21:33 | 只看该作者
没遇到这个问题,你看看是不是触发了自动返航模式?或者看看日志
