查看: 4882|回复: 31
用过嘉迪450L 的 给点建议
发表于 2015-6-15 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个机 怎么样   看中他价钱实惠 就是不知道机子精度强度 怎么样 买富丽465 和X3 又觉得太贵
发表于 2015-6-15 13:00 | 只看该作者
一分价钱一分货
发表于 2015-6-15 13:16 | 只看该作者
贵是有道理的
发表于 2015-6-15 13:25 | 只看该作者
一分价钱一分货
机架啥的用嘉迪,其它传动部件用亚拓,富力啥的。
发表于 2015-6-16 20:48 | 只看该作者
嘉迪的机身正在用,主轴座轴承炸一次机费掉了。后来将轴承换成了NKS的。
发表于 2015-6-16 23:04 | 只看该作者
航模:省钱是花钱(花更多的钱或者说是浪费)的开始 除非你不玩。  该省的地方省,有些地方忍忍吧,花吧。最重要的是量力而行。实在是没钱只能够买嘉迪的。。那没办法了 当然 你可以选择再攒点 也就再等十天半个月而已。。
发表于 2015-6-17 01:18 | 只看该作者
我正在考虑入一个。
发表于 2015-6-17 02:49 | 只看该作者
我买过,结果除了机身能用外其他都换了,你自己看着办吧。好多地方螺丝滑牙
发表于 2015-6-17 08:21 | 只看该作者
贵有贵的好
发表于 2015-6-17 08:56 ——“来自手机” | 只看该作者
一边模拟一边攒钱,然后收个二手亚拓空机
发表于 2015-6-17 12:32 | 只看该作者
这个一分钱一分货有一定的道理,什么省钱就是费钱的开始呀什么的,不全是,看钱花在哪里。
  买个便宜的机身,山寨机,可以是省钱,但是主要看你的动手能力了,还有经验了。没有什么经验和动手能力就买稍微好点的吧,虽然多花钱,但是省心。
发表于 2015-6-17 12:59 | 只看该作者
嘉迪的机身设计还是不错的,和450pro很多地方都通用,最好的是尾管固定座。不用像亚拓那样,换个伞齿费死劲。
旋翼头用飞越的分体那种,十字盘冰人,尾巴冰人。精度够用,飞常好飞。
发表于 2015-6-17 20:22 | 只看该作者
动手能力强,加上有时间,那还是省不少钱滴。。。
发表于 2015-6-25 20:38 | 只看该作者
富丽都不行,你说这个呢?
发表于 2015-6-25 21:01 | 只看该作者
富丽可以用机身和尾管,主要旋转部件很轴承用冰人。
发表于 2015-6-25 21:08 | 只看该作者
家里有工具,有能力,有时间的无所谓。
不然就别折腾了。
发表于 2015-6-25 21:12 | 只看该作者
我第一台就是買這台 因為是新手組裝遇到不少問題
飛到後面只有機身是嘉迪       十字盤 旋翼頭 尾獎夾  尾管座  等等 都是用塔羅
嘉迪原廠旋翼頭看似很粗壯 但是精度還是不行 怎麼調整就是雙槳
重要的部位幾乎都要換
如果要我重新買  不是買亞拓 就是塔羅了
嘉迪不推薦
 楼主| 发表于 2015-6-25 22:49 | 只看该作者
好吧知道了
发表于 2015-6-26 22:53 | 只看该作者
可以考虑收个二手机,也一样飞。看你要求应该不会很高,值得考虑
