查看: 4313|回复: 32
发个自己做的Gopro的控制器
发表于 2015-6-15 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发个自己做的Gopro控制器,可以接在接收机上使用的~~~
发表于 2015-6-15 21:32 | 只看该作者
用wifi遥控的GoPro的话  飞行中 开wifi  会不会有可能造成一些干扰
发表于 2015-6-15 21:33 | 只看该作者
话说 录像的时候能不能横着录。。。看着好累  。。0.0
发表于 2015-6-15 21:39 | 只看该作者
话说这个是会公布制作方案的么
发表于 2015-6-16 08:14 | 只看该作者
盛哥,好久不见
 楼主| 发表于 2015-6-16 12:26 | 只看该作者
低调低调
 楼主| 发表于 2015-6-16 12:29 | 只看该作者
是横着录的,被优酷给转了90度……
不会不会,遥控器会自己避开被使用的频点。
发表于 2015-6-16 13:56 | 只看该作者
多少米? 低于50块我就要一个
发表于 2015-6-16 22:28 | 只看该作者
如果验证不会有影响的话  那还是挺不错的
 楼主| 发表于 2015-6-16 22:30 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-6-16 22:28
如果验证不会有影响的话  那还是挺不错的
已经用上了,呵呵~~
发表于 2015-6-16 22:34 | 只看该作者
wsptr 发表于 2015-6-16 22:30
已经用上了,呵呵~~
那就出个套件呗
 楼主| 发表于 2015-6-16 22:35 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-6-16 22:34
那就出个套件呗
程序还有BUG,还在修。另外还在做,要支持狗4的
发表于 2015-6-16 23:05 | 只看该作者
厉害厉害
我之前也玩过一段时间单片机    wifi模块  应该是成本的大头吧
 楼主| 发表于 2015-6-16 23:07 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-6-16 23:05
厉害厉害
整个下来的话硬件成本不超过100块钱。主要是开发的人工成本比较高抓包分析协议啥的比较费劲。
发表于 2015-6-16 23:13 | 只看该作者
原来是自己抓包的啊    那是比较累
我还以为 是GoPro 协议公开的
发表于 2015-6-16 23:19 | 只看该作者
这种情况下gopro自己的wifi遥控器不能满足使用么?
建议lz有能力去开发一个东东---在不需要拆开gopro机子的情况下,且关闭gopro的wifi(因为gopro的wifi不敢开,怕2.4G干扰飞控,否则就用已有的wifi遥控器了),然后通过接收机的通道,连线直接插在gopro已有的插座上,起到控制gopro的作用。
发表于 2015-6-16 23:24 | 只看该作者
另外,gopro开着不但怕干扰飞控,而且耗电大,发热得厉害,还死机。
 楼主| 发表于 2015-6-16 23:29 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-6-16 23:13
原来是自己抓包的啊    那是比较累
我还以为 是GoPro 协议公开的
要是公开就好了……这个现在工作在APP模式下的,和狗原装的遥控器不一样。
 楼主| 发表于 2015-6-16 23:30 | 只看该作者
建议lz有能力去开发一个东东---在不需要拆开gopro机子 ...
查了下相关的资料,狗的背插好像没有留控制接口。wifi干扰接收机的情况倒是不太担心,只要开控之前开狗就行了。
