查看: 20|回复: 0
wookong装八轴自旋
发表于 2015-6-16 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮我分析下哈,搞好几天了!
现在的问题就是起飞后逆时针旋转,遥控是受控的,遥控电调校准好了,但松手后还是自旋,布线离GPS有一定距离,而且以前这样布过是没问题的,所以应该不是干扰罗盘,电机座都是水平安装的,不会差距那么大,所以应该也不是水平问题,浆都是一样的,也没破损,所以应该也没问题,奇怪的就是飞机一直是逆时针转的,飞机下来后所有逆时针的电机都比顺时针的电机热很多,说明逆时针的电机转速一直比顺时针的快,所以感觉问题不是出在架构上,检查来检查去也看不出哪里可能出现问题的,烦死了,拜托大家帮忙分析下。。。
