查看: 2274|回复: 24
用山寨F450 再次寻找一年前失联的KT板F22,成功定位。等待下一步救援计划!
发表于 2015-6-16 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周成功帮模友定位F3A后成功取下飞机,对此搜寻飞机有了信心,于是乎想着自己一年前刚入模时候飞丢的F22应该还在烂尾楼小区的某个房顶上,便有了找找试试的想法。利用两个清晨的时间成功搜寻到2014年3月8日妇女节时候飞丢的F22 ,飞机经过风吹日晒原来的红色愤怒小鸟涂装已经变成一片煞白。近距离观察看了看,发现电池还连接着,不知道接收、电调等电子设备还能不能使用!也在犹豫有没有必要把它给弄下来!视频是初步搜寻发现目标后,换电池想利用风把飞机吹下来,结果发现机头卡在避雷针缝隙里。?from=y1.7-1.2[/media]
发表于 2015-6-16 12:02 | 只看该作者
安装个挂钩试试能不能勾下来
发表于 2015-6-16 12:17 | 只看该作者
就让它定格在哪吧!
 楼主| 发表于 2015-6-16 14:16 | 只看该作者
sagamark 发表于 2015-6-16 12:02
安装个挂钩试试能不能勾下来
关键是怕把四轴给带下来!那个飞机要不要良可!
发表于 2015-6-16 18:07 | 只看该作者
不知道弄下来电子设备还能用么
发表于 2015-6-16 21:29 | 只看该作者
用四轴带条带钩的长绳,把钩丢到飞机上,人在楼下拉绳子。
发表于 2015-6-16 21:56 | 只看该作者
别要了 弄下来估计没啥用
发表于 2015-6-16 22:08 | 只看该作者
接收应该能用吧,电池是肯定废了
电机也能用吧
发表于 2015-6-16 23:48 | 只看该作者
要弄的话四轴一定要搞个丢钩子的装置,怕万一勾不下来可以紧急丢钩子,不会把四轴带下去
发表于 2015-6-17 02:06 | 只看该作者
可以用的,我在红山草地捡到一个飘飘,恒力2204电机,电池报废了,电机电调舵机都是好的,接收没试不知道,电机有点生锈,还能用
发表于 2015-6-17 08:27 | 只看该作者
别因为你这几十块钱的电子 设备而毁了你这几千块的四轴
 楼主| 发表于 2015-6-17 08:35 | 只看该作者
这个办法应该是最稳妥的!不会对四轴有什么风险!
 楼主| 发表于 2015-6-17 08:36 | 只看该作者
是啊!就怕那个飞机没下来,反而把四轴给弄坠毁了!
就是应为这个原因所以一直没敢有什么举动!
 楼主| 发表于 2015-6-17 08:37 | 只看该作者
发表于 2015-6-17 08:41 | 只看该作者
跑到顶楼,用竹竿捅下来
 楼主| 发表于 2015-6-17 08:47 | 只看该作者
这是一个烂尾楼小区,没有人居住,也没有物业。几乎是没人管的地步,楼道门都锁着,钥匙估计法院都扣押了,并且房顶不是平面是伞型屋顶,没有能上去的地方!
发表于 2015-6-17 16:01 | 只看该作者
四轴离目标高点,一安全,二借助重力让钩子击穿机体,不要顾及机体能回收设备就是成功。
 楼主| 发表于 2015-6-17 16:12 | 只看该作者
是的,希望能成功!就是觉得能弄下来。有成就感!
发表于 2015-6-17 16:25 | 只看该作者
电子设备不是你想的那么脆弱的,我遥控车在外面丢了一年 ,拿回来还玩呢
