查看: 1005|回复: 8
[3D机/KT机] 请玩3d大神说下玩f3p对控有什么要求
发表于 2015-6-16 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算入手天地飞9.玩f3p,不知道玩f3p用9和9s有什么差别
发表于 2015-6-16 12:03 | 只看该作者
有4通道的就可以飞 接收机通道多会增加一点重量,有的人就买4通道的微型接收 机,还把壳子都拆了
 楼主| 发表于 2015-6-16 12:06 | 只看该作者
你好!对遥控器反应没有要求吗
发表于 2015-6-16 12:10 | 只看该作者
最亮的星01 发表于 2015-6-16 12:06
你好!对遥控器反应没有要求吗
咱这级别的大脑反应速度。。。还不至于纠结控的反应速度。再说了,控反应速度和舵机反应速度必须都高,才能达到大神的品质
发表于 2015-6-16 16:52 | 只看该作者
天9分辨率是1024;天9S分辨率是4096!
发表于 2015-6-16 18:15 | 只看该作者
不用高分辨率,就算控高你舵机慢一样没用
发表于 2015-6-16 21:07 | 只看该作者
exp dr 6通道
发表于 2015-6-16 23:44 | 只看该作者
入魔时间不长,用的还是几个入门的控,技术到了,自然会去换好一点的控
发表于 2015-6-17 01:53 | 只看该作者
控其实也有一定影响,futaba和天九以及天七天六mc还有杂牌控我都用过,最大差别是响应速度和可设置参数。响应速度受到控的性能和接收机类型影响,天地飞9通和4通接收速度明显不同。参数设置方面7通道以上足够用,另外舵机影响也很大,建议用数码,对于摇杆的微动量比较敏感,不要为了轻放弃好设备
