查看: 1645|回复: 19
关于拼装KT F22飞机
发表于 2015-6-17 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我拿到了坛里模友的图纸让朋友帮我打印出来,发现有些尺寸不一样了。还有尾翼是垂直了,F22尾翼是多少度倾斜。这个飞机要怎样拼装呢?
我还是菜鸟,还望大神们帮帮我。谢谢
发表于 2015-6-17 10:39 | 只看该作者
一楼只是一楼
发表于 2015-6-17 11:24 | 只看该作者
还是搞FT的 F-22好
这个图纸其实不是很好 舵机位置也没有 和我的一样啊
角度是60度
自己吧接口斜切下就行了
发表于 2015-6-17 13:30 | 只看该作者
垂尾的安装角度,大致有些倾斜就行,没这么高的要求,有个六七十度都行的,我的F35就这么装的也很好飞。到是安装前先准备一块角度合适的KT板,粘接时靠在上面,以确保两侧的垂尾是有相同的倾斜角。
发表于 2015-6-17 13:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-17 13:38 | 只看该作者
谢谢大家
发表于 2015-6-17 14:00 | 只看该作者
F22这类机型,好看,对熟手来说也好飞、好玩。对新手来说不炸机的从来没有,完全靠飞这机型成熟手的悟性绝对一流。
发表于 2015-6-17 18:23 | 只看该作者
注意你的鸡头部位,尖尖的最容易和先坏的就是这个部位,你要是新手的话最好把头的部位改一下,直接从中间部位过渡过去不让它那么尖,就别图好看了能飞最重要,相当耐炸了,我是从这个机型入手的。要用高kv电机配大桨。
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:27 | 只看该作者
好的。我现在配a2212 kv1400 和 8060的桨。。机长88翼展72.。应该可以吧
发表于 2015-6-21 00:25 | 只看该作者
acer05 发表于 2015-6-17 14:00
F22这类机型,好看,对熟手来说也好飞、好玩。对新手来说不炸机的从来没有,完全靠飞这机型成熟手的悟性绝 ...
说的是我吧   哈哈
发表于 2015-6-23 23:52 | 只看该作者
求图纸。邮箱535226978@qq.com
发表于 2015-6-24 07:27 | 只看该作者
弄两个有60度角的三角尺,垂尾靠在上面直接涂胶棒
发表于 2015-6-24 07:28 | 只看该作者
垂直也可以
发表于 2015-6-24 07:29 | 只看该作者
我都是垂直的
 楼主| 发表于 2015-6-24 14:12 | 只看该作者
不错啊。我也试试
发表于 2015-6-24 20:49 | 只看该作者
准确来说,f22的垂尾倾角为55°
发表于 2015-6-24 22:03 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-6-25 14:52 | 只看该作者
已发送
发表于 2015-6-25 19:55 | 只看该作者
kaspaenen 发表于 2015-6-25 14:52
已发送
多谢
发表于 2016-5-26 16:57 | 只看该作者
楼主,有没有改好的图纸,发一个
我也在论坛上下了个,但是有两个,一个是打印版,一个是涂装版,最关键的问题是两个尺寸不一样,
新手,不懂,谅解
