查看: 3141|回复: 25
求续航解决方案,现在飞行才7分钟
发表于 2015-6-17 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现飞机不含电池重1150,tm2213电机以及配套电调,使用4S2200电池飞行7分钟下来3.75v,使用3S5200电池飞行7分钟
下来3.8v。 次套使用9445桨
之前配置飓风U2810电机,铂金30A电调,不含电池重1350,使用4s2200飞行5分钟下来3.8,使用3s5200飞行8分钟下来3.8  ,次套使用1047桨
使用naza v2,iosd mark II,鹰眼合金图传,小米相机,200来克的二轴云台
发表于 2015-6-17 12:04 | 只看该作者
用什么机架?机子的照片贴上来看一下。
 楼主| 发表于 2015-6-17 13:03 | 只看该作者
400伞折机架  232克
发表于 2015-6-17 16:29 | 只看该作者
放电到3.6V
发表于 2015-6-18 21:47 | 只看该作者
不带电池和我带3S2200一样重。。。。
发表于 2015-6-18 23:29 | 只看该作者
电机下来不烫手?
发表于 2015-6-18 23:31 | 只看该作者
我大疆e300动力,家电池1.8kg了,下来电机烫手,不敢飞了,不知道换3508电机会不会好点
 楼主| 发表于 2015-6-19 06:54 | 只看该作者
烫手哦,我飓风2810下来只是有点温度
 楼主| 发表于 2015-6-19 06:55 | 只看该作者
你多大的轴距哦,换3508桨最好14-15寸
发表于 2015-6-19 07:45 | 只看该作者
500轴距,上什么电机最合理?
发表于 2015-6-19 07:46 | 只看该作者
helqiang 发表于 2015-6-19 06:54
烫手哦,我飓风2810下来只是有点温度
那2213温度怎么样?
 楼主| 发表于 2015-6-19 07:55 | 只看该作者
wangwei221400 发表于 2015-6-19 07:46
那2213温度怎么样?
500你上这个电机,六轴还是四轴哦
发表于 2015-6-19 08:00 | 只看该作者
helqiang 发表于 2015-6-19 07:55
500你上这个电机,六轴还是四轴哦
四轴的,要不然用什么电机啊,现在用2212下来直接烫手
 楼主| 发表于 2015-6-19 08:57 | 只看该作者
2810级别的,上4S电池的,3508也可以就看可以上15寸桨吗
发表于 2015-6-19 09:52 | 只看该作者
发表于 2015-6-19 21:46 | 只看该作者
500轴距只能1213寸最多了
发表于 2015-6-20 00:14 | 只看该作者
E300推荐每轴350克,你的超了,至少也是2216 KV800 配1047桨才勉强能飞,我的1.55KG 2216 KV 800  1047桨50油门悬停
发表于 2015-6-20 00:18 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2015-6-20 00:14
E300推荐每轴350克,你的超了,至少也是2216 KV800 配1047桨才勉强能飞,我的1.55KG 2216 KV 800  1047桨 ...
好吧,看来换电机是必须的了。3508能行么?12或者13寸浆
发表于 2015-6-20 02:37 | 只看该作者
3508 配12寸2.5KG以内应该没问题不过还是尽量减重
发表于 2015-6-25 11:36 | 只看该作者
放电太保守了,放到3.3都没问题
