查看: 1739|回复: 6
大疆can bus 线 和can 口
发表于 2015-6-17 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最新购买了大疆v2  和高清图传  h3 3d云台带gcu 配置。(坑爹的大疆电话一直占线,打了一个上午占线。买了这么贵的设备,结果居然还无法使用。)
高清图传 带一条can 线
云台guc 带一个can 口和一条can线
大疆v2 飞控pum模块 带了一个 can口
如果高清图传的can 线 接大疆v2 pum 模块 的can口, 那云台gcu 没地方插。 反之一样。
必须采购大疆的can hub 扩展槽,才够位置插。
问了大疆所有的can 口都是相同的,既然这样。
如果不采购can hub扩展槽的基础上,将 云台gcu的 can线 和高清图传的can线 并联起来。同时插飞控的pum  结果两者都无法使用。。请问这是怎么回事? 非常感谢!
发表于 2015-6-17 12:54 | 只看该作者
不了解 帮顶
退大疆保平安
或者
搞个iosd mark2
发表于 2015-6-17 13:43 | 只看该作者
我有个全新未拆封的闲置CAN HUB,要吗
 楼主| 发表于 2015-6-17 16:00 | 只看该作者
看来没人遇到这种问题。
发表于 2015-6-18 02:43 | 只看该作者
加个IOSD应该可以
发表于 2015-6-19 08:41 | 只看该作者
可以 只要是大疆的CAN口都能并联
发表于 2015-7-28 16:57 | 只看该作者
CANZ总线上需要有120欧的终端电阻匹配,大疆飞控中应该已经包含一个终端电阻,总线上必须还要一个120欧的终端电阻。这是解决你遇到问题的思路之一。
