查看: 3243|回复: 51
搞到几十台这种自由飞发动机 能不能想办法用在遥控航模上?
发表于 2015-6-17 14:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-6-17 14:58 | 只看该作者
为了晋升 帮顶拿分
发表于 2015-6-17 14:59 | 只看该作者
这也太小了吧
发表于 2015-6-17 15:43 | 只看该作者
定速的,油门不能随意变化,,会熄火。
使用寿命也不长。
发表于 2015-6-17 15:44 | 只看该作者
一直高速运行就行,拉力很大。烧完油滑翔降落,由于进气角、驱气角、排气角都设计成了高速运行状态,低速性能太差,装化油器只能用来关闭发动机用。
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:53 | 只看该作者
楼上的实验过?
发表于 2015-6-17 16:01 | 只看该作者
换化油器
发表于 2015-6-17 16:11 | 只看该作者
老古董
发表于 2015-6-17 16:32 | 只看该作者
路过围观。
发表于 2015-6-17 16:36 | 只看该作者
收藏价值永大于使用价值
发表于 2015-6-17 16:54 | 只看该作者
不明觉厉
发表于 2015-6-17 17:16 | 只看该作者
油门不能调,确实不妥啊
发表于 2015-6-17 19:41 | 只看该作者
先做个磨合台  调试发动机到最佳状态  然后翼展1米左右的滑翔机改装,油箱只装10-20毫升油  手抛起飞  飞到一定高度自然熄火滑翔飞行 也只能这么弄了
发表于 2015-6-17 19:44 | 只看该作者
火头没卖的
发表于 2015-6-21 19:22 | 只看该作者
压燃机我也有
发表于 2015-6-22 08:51 | 只看该作者
收藏价值永大于使用价值
发表于 2015-6-22 21:44 | 只看该作者
不能做特技机,做动力滑翔机。
发表于 2015-6-23 08:36 | 只看该作者
表示不懂。。。。。。。。。
发表于 2015-6-27 04:42 | 只看该作者
拿分走了,祝你能把它运用到极致
发表于 2015-6-28 01:15 | 只看该作者
2.5ml自由飞热火发动机,估计拉力800-1000克,在翼展1.6米的遥控滑翔机上,加10多毫升油,拉到几百米高熄火滑着玩,找气流也很有意思。
