标题:
伟力v977油门百分之九十才离地,正常么?
[打印本页]
作者:
angelfay
标题:
如题,6轴模式,百分之九十才离地,正常么?
作者:
魔菇力
不正常
作者:
angelfay
魔菇力 发表于 2015-6-17 22:00
不正常
怎么解决
作者:
魔菇力
angelfay 发表于 2015-6-17 22:01
怎么解决
检查螺距,977具体检查十字盘是否脱出,大齿盘是否脱出
作者:
公路小流氓
必须不正常 先检查十字盘有没有松脱 没松脱 你开3轴模式 开启3D开关 然后油门打到50% 然后两个桨对折 让桨平行 别高也别低
作者:
vwgolf
如果以前是好的,炸了以后就这样了,十有八九是大齿松了。。
作者:
wssddpy
当然不正常
作者:
wssddpy
玩过450之后你应该就知道该怎么调了。
作者:
1357622016
把动力关上,慢推油门,看大桨角度变化,我的977在40%后离地,已使用超过1年
作者:
新手入魔V977
螺距小了 油门50 两只桨应该是水平的
作者:
ghxchy2011
多练习加勤检查
作者:
甘肃孤狼
大齿盘可能脱落,这个不正常!
作者:
mountain230
同意,应该是大齿下垂,导致螺距变了
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
