查看: 3905|回复: 32
[滑翔机] 个人热气流新高度-440M
发表于 2015-6-18 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近迷上了 飞热气流,刚好珠海这些天都是 蓝天白云的好天气,热气流很旺盛。中午顶着烈日带上爱机去赶热气流。首先要介绍手上的新控X9D+高度传感器,有了这套系统使得盘气流成功率大幅提升。以前依靠飞机姿态判断也能猜中一些热气流,失败率比较高 。用了这套系统,带高度语音播报 和 升降提示音,对热气流的范围,边界都有比较准确的把握,科技进步就是好!目前掌握到一些盘气流的个人经验:1、气流团 基本都在 200米左右找到的,只要保持顺风盘旋基本能轻松爬到300米以上。2、设置襟翼 或襟副翼 很必要,我用一个三段开关 设置 热气流模式-10度 和 速度模式+10度,在遇到热气流 或者要改出的时候能起到辅助作用。3、一般小积云下面都有一定的上升气流,如果扑空了,需要加大搜寻范围,有时候 以为进入云底,但那实际那上是视觉差。4、要结合场地情况,在 停车场 和马路上空 会比较容易遇到热气流。5、盘热气流的最佳时间是上午10点-下午4点前,要做好防晒措施。
飞场的天气真棒,飘着小积云
飞场的天气真棒,飘着小积云
今天的主角X9Dplus
今天的主角X9Dplus
服役了7年的老鸟
服役了7年的老鸟
高度传感器
高度传感器
X8R双向接收机
X8R双向接收机
控里保存的飞行数据
控里保存的飞行数据
我的阵地
我的阵地
发表于 2015-6-18 23:27 | 只看该作者
发表于 2015-6-18 23:57 | 只看该作者
发表于 2015-6-19 00:09 | 只看该作者
楼主,这个遥控好使吗?说下感受。
发表于 2015-6-19 01:58 | 只看该作者
lgysino 发表于 2015-6-19 00:09
楼主,这个遥控好使吗?说下感受。
这个控非常强大!强大让你感到惊讶!!开源神控!自由度最高的!功能也太强大了!只有你想象不到的!
 楼主| 发表于 2015-6-19 12:14 | 只看该作者
opentx系统的性能非常强大。设置的自由度很高,可以各种功能和开关自由组合。目前只掌握一点皮毛。比较满意它的稳定性和丰富功能,就是摇杆和开关给人的感觉比较廉价。和9X2比摇杆的润滑度还可以,回中力度感觉偏小。用习惯觉得挺顺手。
 楼主| 发表于 2015-6-20 14:05 | 只看该作者
今早11点飞场周边没有像样的云层,只能拼感觉找气流,两次爬升 盘半个小时,最高盘到360米。
上午11点,最高360米
上午11点,最高360米
云下盘气流。
云下盘气流。
发表于 2015-6-24 12:46 | 只看该作者
云下热气流多?
 楼主| 发表于 2015-6-24 20:51 | 只看该作者
不是每个都有,要看云的形状,如果是小积云,一般小积云下方都会有不错的热气流。还要结合地表判断,如果哪一块 是马路、停车场,橡胶跑套之类的,蒸腾的速度肯定比绿地快,出现热气流的概率相对高。
发表于 2015-6-25 14:25 | 只看该作者
发表于 2015-6-25 21:04 | 只看该作者
飞机翼展开起来不大呀,飞那么高是怎么看清的难道是飞行员的视力?
 楼主| 发表于 2015-6-26 00:15 | 只看该作者
个人经验只要没入云基本都能看清,如果是在看不清姿态就脱杆看运动轨迹。反正有高度。
发表于 2015-6-26 10:10 | 只看该作者
您用的这个高度计能给futaba用吗?什么价钱?
 楼主| 发表于 2015-6-26 11:59 | 只看该作者
应该不能,目前我用这套设备是基于opentx系统开发的,和futaba的系统不一样,不过 看到 有大牛拿jr 3810刷 Opentx系统,说不定哪天 fu也可以 。   Fxsky家的产品相对便宜。我用着连控+接收+高度+电压传感不到1500 ,系统挺稳定,设置方式逻辑性强,能满足我飞滑翔机的要求。不过操控手感就真的是国产货的感觉了,不能和fu ,jr比。
发表于 2015-6-27 09:14 | 只看该作者
kingddr 发表于 2015-6-26 11:59
应该不能,目前我用这套设备是基于opentx系统开发的,和futaba的系统不一样,不过 看到 有大牛拿jr 3810 ...
很中肯的评价,谢谢楼主,我10年前飞滑翔机入门的,至今难忘滑翔机带来的快乐,楼主的场地不错,羡慕羡慕
发表于 2015-6-27 12:05 | 只看该作者
这个控飞直机也很好吗?
 楼主| 发表于 2015-6-28 01:14 | 只看该作者
lgysino 发表于 2015-6-27 12:05
这个控飞直机也很好吗?
应该可以,不过这个控是可以全部自定义调整的。需要对飞机和控有一定认识才能设置好,
发表于 2015-6-28 11:45 | 只看该作者
这个控飞直机也很好吗?
直机我不知道。。应该不如膏药国的吧
 楼主| 发表于 2015-6-28 14:33 | 只看该作者
目前只知道JR控可以加XJT后背实现双向传输功能。再加上屏幕应该可以看数据
发表于 2015-7-1 22:50 | 只看该作者
高度是实时回传的?
