查看: 758|回复: 6
500L油门50以上不锁尾,打尾舵没反应,求指导
发表于 2015-6-19 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500L,标配电装,JR XG14控,拆除大奖,拿在手里,低油门锁尾有响应,打尾舵也正常。提高油门后,转速提高,却不锁尾了,移动尾巴没响应,打舵也不动,求指导。
发表于 2015-6-19 09:36 | 只看该作者
1、尾巴顺滑不?
2、感度设置是否正确?
3、电调没有重新设置行程(新电调都要设置)
发表于 2015-6-19 09:40 | 只看该作者
同意楼上的
 楼主| 发表于 2015-6-19 10:56 ——“来自手机” | 只看该作者
1顺滑2设置,低油门尾巴能锁尾反应。3有设置,这个和锁尾没关系吧?
发表于 2015-6-19 17:22 | 只看该作者
看看是不是尾舵机没力了。
发表于 2015-6-19 17:39 | 只看该作者
也许是你装配尾部问题,高速时尾浆夹与横轴之间阻力很大的,我就碰到这问题过。后来换了个尾横轴就好了
 楼主| 发表于 2015-6-20 00:20 | 只看该作者
找到原因了,的确是因为不顺滑导致。原因是我加了一个垫片尾桨夹里,想解决虚伪,没想到转速上去后很紧,导致舵机推不动,拿掉就好了。谢谢各位。
