查看: 37874|回复: 284
低价改装的几条船
发表于 2015-6-23 18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://player.ku6.com/refer/KYkEfeuvAmZB8iVzyJCwGg..==.html[/media]
好几年没跑了,近期跑了一次发现进水,拆开知道轴已经锈蚀。
有刷775,3s电,新增了泡沫块。432桨,能连续跑十几分钟。不过自己很少连续兜圈跑,所以就没加水冷。
上层建筑以前带灯光,已锯开,想改成简易的挡风玻璃。由于觉得还不太美观这几天暂且搁置了。
翼狼号玩具船第一次改装试水视频
[flash]http://player.ku6.com/refer/JjG62CWV4W82EI4VdooqcQ..==.html[/media]
因为双电机全浸桨(安静),外观也不错,所以希望改出一条跑得优雅轻松的游艇。
手工舵,轴套还没更换,所以开动起来声音很大。
原280电机被暴力测试烧毁,改了380,速度快了(比视频快不少)。但船姿依旧很不好看,主要是水花四溅,跑得是稀里哗啦象犁地似得。不知道问题是速度不够还是船底的抬升力不足,还在苦苦探寻。
原减速比约为1:6,因电机位置不方便直出,所以还是使用了齿轮减速,减速比约1:2
试用直径20桨,发现比25桨(原配)速度慢不了多少,感觉如果用20桨直出应该是种不错的搭配。
准备重新挑选电机继续试验
想换这对180电机,减速比1:3
(电机2S 三万多转,双机重量比一个380轻,那对380转速有点慢)
将散热片钻孔攻丝,作为电机固定支架的上半部
电机支架下半部的制作中……
这条‘翼浪号’正在测试改建中,图片陆续补上。
 楼主| 发表于 2015-6-23 19:00 | 只看该作者
具体船名不清楚,好像叫‘波板’船
看上去安装应该很简单,以为装上动力就行了,其实有很多问题,要重新安装(舵装歪了,轴转不动,滑撬底部不平整……)
原内部布局感觉一旦安装好电机则电池就没位置安放了,如果电池安放于后部则全船重心过于靠后。
因此我将电机安在中后部(原配置应该是2040之类小电机,我将联轴器扩孔而使用了22XX电机)
第一次试船时外壳上临时固定的泡沫块(缠了鱼丝),就算船沉了还能找到位置。
试水能顺利起滑,就是起滑后才能转弯有效,一旦速度慢不能转弯只有撞墙的份了。
(半夜试船照片欠奉)
周末满怀希望与船友相聚,一拉油门,横滚加横滚,还以为是反扭力太大了,结果发现电机支架已脱落
file:///c:/users/administrator.win7u-20140930d/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/091238qk0gvqq1tryy6e1a.jpg
(图中可见船盖泡沫摩擦的焦痕,电机后部被磨光)
这个红色的电机本来就轴承响动(玩过潜水虾就是这个下场),现换上新西大4000kv 2212
430桨很难起滑,要一点一点加油门,432桨就很好。
这部船由于老鼠尾几乎不能调整角度,所以只有调整重心。
几经辛苦终于跑起来了。很有点水上滑行的感觉。(视频等机会拍摄)
留意到舵的安装位置吗?左右方向都很灵活
还有两条船继续赶工,待续
 楼主| 发表于 2015-6-23 19:19 | 只看该作者
小风动
发表于 2015-6-23 20:49 | 只看该作者
不错!有才!有刷能跑这速度,不错了!
发表于 2015-6-23 22:34 | 只看该作者
自己跑着玩,这速度可以了。
发表于 2015-6-24 02:32 | 只看该作者
发表于 2015-6-24 06:07 | 只看该作者
红色游艇相当漂亮,有船壳链接吗?
 楼主| 发表于 2015-6-24 11:57 | 只看该作者
天缘 发表于 2015-6-24 06:07
红色游艇相当漂亮,有船壳链接吗?
叫翼浪号,我上面打错字了中港玩具城买的。
 楼主| 发表于 2015-6-24 13:19 | 只看该作者
继续上图
风动艇的制作——
第一次学习用泡沫制作船体,满屋子‘雪花’飞扬
头一次制作,船体过小,只有25厘米长
用雨伞面料做的玻璃钢外壳,头次制作,毫无经验,凹凸不平难看死了
总共贴了三层布料,不停打磨表面依旧不平整
拉力角也可上下调整的简易转向机构,(制作不精,有点松动)
2S拉马直机电池,车机电调(有点重,想用舵机电调改装,一时找不到合适功率管)
几次试船结果不好,走不了直线
(待续)
发表于 2015-6-24 15:15 | 只看该作者
上面的船改的很好。但说句不好听的话,这风动船好丑啊,不过楼主动手能力确实很赞,加油!
发表于 2015-6-24 15:41 | 只看该作者
游艇真漂亮,网上有卖吗
发表于 2015-6-24 15:57 | 只看该作者
好奇問下,原廠黏合了的甲板與船底,怎樣沒破損的拆開?
发表于 2015-6-24 16:00 | 只看该作者
这风动艇电机装船头,转向灵活吗?
 楼主| 发表于 2015-6-24 16:09 | 只看该作者
谢谢支持!
其实自己清楚,动手能力也不咋的,很多东西做不出来。有心学做仿真船,这算是个开始吧!
 楼主| 发表于 2015-6-24 16:18 | 只看该作者
神圣军医 发表于 2015-6-24 15:41
游艇真漂亮,网上有卖吗
军医好!
网上只找到一个连接:关键词: 伍尚朴   高速遥控船 HQ2011-1
 楼主| 发表于 2015-6-24 16:21 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2015-6-24 16:00
这风动艇电机装船头,转向灵活吗?
过分灵活了,有人建议要加水舵才行,我刚制作了水舵还没来得及再次试水
 楼主| 发表于 2015-6-24 16:25 | 只看该作者
船壳与船体是用多个螺丝固定的,边缘含有防水条,螺丝头有个微型的塑料装饰件遮盖了孔眼。
发表于 2015-6-24 18:19 | 只看该作者
品种繁多挖
发表于 2015-6-25 01:12 | 只看该作者
雍景,775电机有这速度可以了。加水冷吧夏季跑船必须的,给你看看我玻纤水冷套。
发表于 2015-6-25 10:04 | 只看该作者
风动船不错。
