查看: 1090|回复: 12
接力飞行,有没有两个遥控器同时控制一架飞机?
发表于 2015-6-23 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这么一个场景:打算让一架飞机飞行4公里,但是遥控器的控制距离只有2.5公里,能不能同时用两个遥控器控制一架飞机?我的想法是这样的,A和B遥控器距离2.5公里,让A遥控器控制飞机飞出2公里外后,用B遥控器控制飞机继续飞。相当于飞机接力飞行。
当然了,通过长距离对讲机约定切换时间等等。
还有用增程模块的就算了,在此不讨论增程模块的使用。
麻烦论坛内的各位大神了,大家见多识广。
发表于 2015-6-23 23:29 | 只看该作者
2.4g的接收机如果和A遥控器对上码之后就不能和B遥控器对上码。
 楼主| 发表于 2015-6-23 23:38 | 只看该作者
那就是不能喽?
发表于 2015-6-24 01:08 | 只看该作者
rocky07 发表于 2015-6-23 23:38
那就是不能喽?
当然能。 看你干啥用。
 楼主| 发表于 2015-6-24 23:07 | 只看该作者
sub 发表于 2015-6-24 01:08
当然能。 看你干啥用。
我看有人用2.4G的都能搞的定。这是怎么搞的?
 楼主| 发表于 2015-6-24 23:09 | 只看该作者
当然能。 看你干啥用。
我看有人用2.4Ghz搞成的,也是先把A遥控器关了,再开B遥控器,这样都能控制。但是2.4Ghz不是对码唯一的么?
发表于 2015-6-24 23:23 | 只看该作者
如果 分别两个接收,各通道用Y线并联,接外设呢  。。。
仅是假设,一直有想法,无实验,不知会不会烧。
发表于 2015-6-25 01:27 | 只看该作者
rocky07 发表于 2015-6-24 23:09
我看有人用2.4Ghz搞成的,也是先把A遥控器关了,再开B遥控器,这样都能控制。但是2.4Ghz不是对码唯一的么 ...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=401047&highlight=%BD%D3%C1%A6
 楼主| 发表于 2015-6-25 23:01 | 只看该作者
太感谢你了。你解决了我一个大问题。对了,你试过么?
发表于 2015-7-5 14:18 | 只看该作者
装俩接收机并联
发表于 2015-7-6 11:30 | 只看该作者
我去,这样也可以?太神奇了吧?
发表于 2015-7-6 11:40 | 只看该作者
如果你有地面站和图传,可以自行淘宝,遥控器增程放大器,请叫我雷锋,不用谢。
发表于 2015-7-7 09:14 | 只看该作者
两个遥控器和接收机对好码不就行了?
