查看: 840|回复: 9
小弟有一个关于并联功率的问题求大神门帮忙
发表于 2015-6-24 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.7V的电池然后两个N30马达,3.7V电池直接连接一个马达的拉力是50g,但是在3.7V的接收器上面并联,拉力会怎么变化,会是1+1的样子么?还是有什么其他的变化,求大神指导
 楼主| 发表于 2015-6-24 14:23 | 只看该作者
怎么就沉底了呢
发表于 2015-6-24 15:18 | 只看该作者
两个并联的效果取决于电池的性能,如果电池放电能力余量大,并联能接近1+1。
 楼主| 发表于 2015-6-24 18:04 | 只看该作者
电池放电20C
发表于 2015-6-25 12:27 | 只看该作者
理论上就是1+1
n30有50克?楼主是直驱还是减速组的呀,桨多大?
 楼主| 发表于 2015-6-25 13:33 | 只看该作者
hugemansong 发表于 2015-6-25 12:27
理论上就是1+1
直驱  浆是7.5厘米的
发表于 2015-6-25 15:36 | 只看该作者
直驱我最大只测到30g...楼主的电机质量不错
 楼主| 发表于 2015-6-25 15:43 | 只看该作者
我这个比N30好一点,买的N40电机,因为我说N40好多人不知道,我就只能说N30了
发表于 2015-6-26 13:29 | 只看该作者
只要电池不拖后腿,一般来说接近而略小于1+1吧。
 楼主| 发表于 2015-6-26 13:48 | 只看该作者
电池应该没问题,3.7V 20C放电比     可是目前还么飞起来 ,不知道什么原因,哎
