查看: 629|回复: 3
请教个电池问题
发表于 2015-6-24 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  各位高手,小弟请教个电池的问题,我的电池买过不少,可总是用不长久,也是按照使用方法来的,我搞不清楚放电到了3.7是指飞机飞的时候电压到3.7马上就要降落?因为我看见我的电池放电到3.4或3.5左右断电以后电压也能回到3.7以上,请教各位,这样用对还是不对?还有个问题我有好几个电池充满电,用的时候降压太快刚起飞就降到不到11v了,可是不加油门瞬间又到了12以上了,这是不是说明电池不行了?谢谢
发表于 2015-6-24 12:44 | 只看该作者
是你的电池太差了,内阻大,使用时电压就降的快,换好电池试试你就知道了
发表于 2015-6-24 14:17 | 只看该作者
负载电压降到3.6就得降落了,空载以后回压越大,说明电池内阻越大
 楼主| 发表于 2015-6-25 11:26 | 只看该作者
多谢,假如内阻大了的话有没有办法减小内阻?
