查看: 3426|回复: 15
伟力v977的螺距调到多少算合适
发表于 2015-6-24 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,谢谢
发表于 2015-6-24 15:04 | 只看该作者
+-12
发表于 2015-6-24 15:34 | 只看该作者
螺距+-12怎么测量
发表于 2015-6-24 16:13 | 只看该作者
问的奇怪,答的也奇怪
发表于 2015-7-1 11:01 | 只看该作者
发表于 2015-9-24 14:46 | 只看该作者
最大螺距12度,最小螺距-12度。目测的。毕竟没有这么小的螺距规
发表于 2015-9-24 17:27 | 只看该作者
楼上能目测出12度 火眼金睛 够狠 高手高手高高手
可以夹一个螺距尺凑合看一下 另外977只要保证50油门十字盘水平 螺距零度即可 螺距锁死的 你能调?
发表于 2015-9-29 18:00 | 只看该作者
可以夹一个螺距尺凑合看一下 另外977只要保证50油门十字 ...
加长舵机臂,用D7E刷固件,改螺距妥妥的
发表于 2015-10-1 00:01 | 只看该作者
少见多怪!!!
我是做设计的,平时和长度角度经常打交道。目测只是个大概,难道不行吗????????最好是靠手拿,推最大油门和最小油门感受力道调节,这你就更没有听说过吧!!!!!
我已经换了XK110的接收机,用原厂控可以调节5点的螺距曲线和油门曲线,用futaba更是可以直观的看到曲线调节。难道不行吗?????
发表于 2015-10-1 06:39 | 只看该作者
hyf 发表于 2015-10-1 00:01
少见多怪!!!
我是做设计的,平时和长度角度经常打交道。目测只是个大概,难道不行吗???????? ...
呵呵 没人阻止你 也没想阻止 目测12 。。太神了 我不行 我都靠尺
发表于 2015-10-4 11:28 | 只看该作者
V977的控是可以调螺距的, 要多大螺距是因人而异,也就是你只要试飞时, 逐次调高到你能接受的上升力道就可以了,
V977装改2S套件,所有3D动作皆可胜任,能自旋翻也能12点钟擉, 而且配件便宜,  所以新手建议先飞1S的V977或K110,会倒飞基本功後,再加装改2S套件, 此时也可再入HCP100S,体验另一种操纵风格,
发表于 2015-10-4 13:05 | 只看该作者
我用D7E加高频头玩977,发现原厂接收设置了螺距上下限,极限值之间距离只有不到20,也就是说要是你通过机械调整增大正螺距负螺距就会跟着减小,很蛋疼
发表于 2015-12-6 19:51 ——“来自手机” | 只看该作者
少见多怪!!!
螺距曲线和螺距如何对应?110的最大螺距是多少?
发表于 2015-12-6 21:24 | 只看该作者
3D螺距曲线一般直线就可以了,比如中点50,最高点80,那么中高段就设65。调螺距前提是先把正负螺距尽量搞对称了,不是控调对称就对称的,把两片大浆折后对齐平行即可,K110用控调舵机中立点就可以,6就是调螺距位置,很方便。
110最大螺距太夸张,调最大根本锁不住尾。个人目前觉得比较理想的是20-35-50-65-80。螺距再高点的话虽然瞬间升力会更大,也能锁住尾,但是连续钟摆或彩虹会开始掉转,反而更无力
发表于 2015-12-6 23:28 | 只看该作者
最近发现网上有迷你螺距规卖。针对450以下的小鸡,可以试试
发表于 2015-12-7 11:24 | 只看该作者
