查看: 1440|回复: 12
请老手赐教~~~飞越650用此配置可以飞多久?
发表于 2015-6-24 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想弄一套飞越650,准备配如下配置,还请各位老手帮忙看下这个配置可以飞多久,谢谢先~
机架:飞越650
电机:朗宇4110S KV580
桨:DJI1555
电调:好盈铂金30A
电池:4S5200MAH
飞控:零度S4V3
穷人OSD
山狗SJ6000
2轴山狗无刷无台
创新科5.8G图传
图传供电:3S 2200MAH
这一套东西配下来估计下重量快3公斤了,不知道这样配行不,电池能飞多久,还请高手们赐教,再次感谢~
发表于 2015-6-24 17:39 | 只看该作者
估计十来分钟吧。建议用6s
 楼主| 发表于 2015-6-24 17:43 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-6-24 17:39
估计十来分钟吧。建议用6s
朗宇4110S KV580只能上4S,主要是我手里都是2S的5200电池,不想买6S电池了,所以选了这个动力配置,呵呵~
发表于 2015-6-24 17:55 | 只看该作者
那你kv偏低了
 楼主| 发表于 2015-6-24 18:01 | 只看该作者
查了下淘宝上的数据感觉拉力和功耗这个KV580的算比较适中的,所以就选了这个,完了我再研究研究,谢谢你的宝贵意见!
发表于 2015-6-24 18:12 | 只看该作者
我整机卖2600 上手航拍
 楼主| 发表于 2015-6-24 20:37 | 只看该作者
茶茶 发表于 2015-6-24 18:12
我整机卖2600 上手航拍
带不带云台和山狗?
你新疆哪里的?
发表于 2015-6-24 20:43 | 只看该作者
VIVI0518 发表于 2015-6-24 20:37
带不带云台和山狗?
你新疆哪里的?
哈密 不带云台狗 2600
 楼主| 发表于 2015-6-25 13:01 | 只看该作者
顶起来~别沉了~
高手们呢?今天都放假了吗???
发表于 2015-6-25 15:59 | 只看该作者
哈哈,看不懂,帮忙顶贴!
发表于 2015-6-25 17:41 | 只看该作者
诶不对 是偏低还是偏高就对了……反正就不太合适
发表于 2015-6-30 07:35 | 只看该作者
我的飞越650 4110 400kv,总重2.7,6s5200可以飞二十多三十分钟
现在要出机架动力跟电池,需要可以联系或者看我的帖子
