查看: 1282|回复: 11
二轴云台俯仰幅度角度问题
发表于 2015-6-24 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我有一个二轴的云台,目前只使用俯仰轴。
现在有一个问题,调节旋钮时镜头只能在水平0°到向上90°之间旋转,而我需要水平0°到向下90°旋转,请问如何调节?
发表于 2015-6-25 01:26 | 只看该作者
舵机云台还是无刷云台?舵机云台就将通道反向,无刷云台调换电机任一两根线试试?
 楼主| 发表于 2015-6-25 08:02 | 只看该作者
是无刷云台,我这个通道上有A0 A1 A2 A3,我目前接的是A0和GND,不知道另外这个1 2 3 通道是做什么用的,接A1的话会不会能实现后半轴的旋转呢?
 楼主| 发表于 2015-6-30 19:53 | 只看该作者
求大神支招,电机线续应该没问题
发表于 2015-7-5 10:06 | 只看该作者
控的舵量
 楼主| 发表于 2015-7-5 17:26 | 只看该作者
江湖书记 发表于 2015-7-5 10:06
控的舵量
我用旋钮控制俯仰,
旋钮置中,相机水平。
旋钮上旋,相机上旋。
旋钮下旋,相机抖动。
这个怎么破呢
发表于 2015-7-5 19:10 | 只看该作者
lgluwei 发表于 2015-7-5 17:26
我用旋钮控制俯仰,
旋钮置中,相机水平。
旋钮上旋,相机上旋。
舵量,反向,第10通道
 楼主| 发表于 2015-7-14 08:09 | 只看该作者
顶一下,求支招
 楼主| 发表于 2015-7-14 08:10 | 只看该作者
另外,云台下面的那个传感器小板,摆放时有方向要求吗?
发表于 2015-7-15 21:30 | 只看该作者
用的是哪个调参软件?
发表于 2015-7-15 23:59 | 只看该作者
有的云台要在调参软件中设定最大转动角度,, 试入调参软件內看看
 楼主| 发表于 2015-7-17 23:47 | 只看该作者
问题已经解决,我在软件中的俯仰角度设置是没有问题的。
原因在于,俯仰轴电机的系统设定功率略小,导致挂载相机后出现抖动。
解决方法:
1.将俯仰轴的PID中的P 从默认的10 减小到5.
2.俯仰轴电机的功率系统设定为50,将其增大为80.
完成后,电机写入,上电,完美!
