查看: 1093|回复: 19
最近收了一台精灵1练手 没有GPS
发表于 2015-6-25 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对新手有GPS好  还是没GPS好   听说有GPS有时无缘无故飞走   会有这种情况吗?   没有GPS  老是要手动操控     GPS要不要装啊?
发表于 2015-6-25 13:08 | 只看该作者
GPS 只起到辅助作用。别太依靠GPS 还是多练习姿态模式 好些。。
 楼主| 发表于 2015-6-25 13:09 | 只看该作者
那你建议是装还是不装呢?
发表于 2015-6-27 00:24 | 只看该作者
穷鬼一个 发表于 2015-6-25 13:09
那你建议是装还是不装呢?
精灵一般都带了GPS的 如果没有带你收到的东西要注意了 很有可能货不对版。。留意一下。还有你是新手 建议你先从模拟练习 再GPS 模式 练习后再用姿态练习。注意每次起飞检查飞机 校准罗盘。 查看指示灯
 楼主| 发表于 2015-6-27 08:51 | 只看该作者
小杨VP 发表于 2015-6-27 00:24
精灵一般都带了GPS的 如果没有带你收到的东西要注意了 很有可能货不对版。。留意一下。还有你是新手 建议 ...
之前不小心打开GPS模式    一解锁就冲上去  是正常的吗   没有GPS
发表于 2015-6-28 13:13 | 只看该作者
没有GPS 是没有GPS 模式的。只有姿态 要么就是手动 一下冲上去当然是属于不正常的现象了。
发表于 2015-6-28 21:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-2 07:48 | 只看该作者
打开这个  一解锁就上天了     那个是不是姿态啊?
这个
 楼主| 发表于 2015-7-2 07:50 | 只看该作者
我没有动一解锁就自己上天了
装GPS真的会自动飞走吗?
发表于 2015-7-3 13:01 | 只看该作者
穷鬼一个 发表于 2015-7-2 07:50
装GPS真的会自动飞走吗?
你这个属于失控模式了 是不是打下去 飞机灯光就闪黄色快速闪耀。如果是那就是失控保护 当然会一下子飞上去了 。。进去调参就知道 你现在的是什么模式了
发表于 2015-7-3 13:05 | 只看该作者
建议你先好好的看下精灵的说明书在飞行吧~要不然 炸定你。。严重的话可能自己受伤。 或者伤及他人 航模不是玩具 忽视毁一生。
 楼主| 发表于 2015-7-3 13:10 | 只看该作者
小杨VP 发表于 2015-7-3 13:05
建议你先好好的看下精灵的说明书在飞行吧~要不然 炸定你。。严重的话可能自己受伤。 或者伤及他人 航模不是 ...
已经练熟了   都能飞一百多米了
发表于 2015-7-3 13:36 | 只看该作者
你手动模式油门中位相当于50油门,肯定往上窜····
发表于 2015-7-3 15:06 | 只看该作者
练什么呢?
 楼主| 发表于 2015-7-3 15:18 | 只看该作者
zxbyim 发表于 2015-7-3 15:06
练什么呢?
东飞西飞呗
 楼主| 发表于 2015-7-3 15:19 | 只看该作者
那个是手动模式?
发表于 2015-7-3 15:45 | 只看该作者
穷鬼一个 发表于 2015-7-3 15:18
东飞西飞呗
这东西不用练了,飞起来没任何问题
发表于 2015-7-3 17:58 | 只看该作者
穷鬼一个 发表于 2015-7-3 15:19
那个是手动模式?
这要看你调参里设成什么,要么手动,要么失控保护,要么姿态···
