入手山狗SJ4000以后尝试过用它作为摄像头FPV,但是用自己的USB线总是不成功,就一直没弄明白怎么回事,后来查了一些资料,看了某宝上面的接线,发现原来是接线的针脚错了。所以献上接线方式供DIY的朋友制作~
这种USB口一共有五个针脚,一般是一边两个一边三个,三个的一侧,红色是5V正电压,黑色是地线,绿色是数据线,这一边通常是不用重新焊接的,使用黑色地线即可,另一边为两个针脚,一般为白色一根数据线,如果接上山狗没有AV输出的话,就将白色线换另一个针脚焊接即可。同时山狗也需要设置为AV输出,由于山狗版本比较多,所以就我看到过得4个版本来说,基本上都是进入选项菜单后,选择电视输出或者AV输出的选项,而后山狗黑屏,屏幕数据通过AV输出线传出,这样就可以接图传咯~
希望能帮到需要的朋友。
