查看: 938|回复: 7
naza v2 求助
发表于 2015-6-26 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
naza v2  6轴飞了5分钟左右m3 m6电机停转坠落,飞了两次同样时间同样的故障,艰难落地还好损失不大。求解  谢谢。
发表于 2015-6-26 17:44 | 显示全部楼层
NAZA很多炸鸡事故都是电机骤停,可能是设计的问题吧
发表于 2015-6-26 17:53 | 显示全部楼层
电调线有没有损坏 ?  V2主控的插口是不是坏的?
 楼主| 发表于 2015-6-26 21:31 | 显示全部楼层
应该没有,第二次起飞前做过测试,一切正常,也重新校准IMU 和GPS,结果还是有问题。最郁闷的是不知道故障原因。哦,和mini  iosd有关系吗,新装了一个。
发表于 2015-6-29 10:39 | 显示全部楼层
和ios和pmu没关系的 检查一下飞机在调参里面看看主控
发表于 2015-6-29 11:33 | 显示全部楼层
这现象重点检查M3 M6所连接线路有无虚焊!飞控连接电调信号线是否接触不良,其次检查 飞控、电调、还有电机,和其他别的无关不用考虑。(电调热稳定死机最有可能)个人建议你放地面推最大油测试,如果没有出现问题就要考虑飞控了!以上个人观点仅供兄弟参考!
发表于 2015-6-29 15:25 | 显示全部楼层
关注,这种抽风情况貌似很常见啊!
 楼主| 发表于 2015-7-1 18:28 | 显示全部楼层
谢谢各位,今天升级4.04后提示错误25,更加郁闷
