查看: 7534|回复: 32
请问制作固定翼机翼的材料
发表于 2015-6-26 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家制作固定翼机翼,多数是用KT版,还有没有其他材料可以制作,或者制作平凸翼的多种方法,我用3MMEPP板做蒙皮,结果是太软,不理想啊,难道还要用KT板蒙皮。想做个好小子类型的腰推机,展翼1~2米吧,有没有好的制作方法,展翼太长,中间部分真不知道怎样牢固对接,中间打算用空心碳纤管固定。还有机身用什么材料制作,目前有两块 20MM的EPP板,还有些5MM的EPP板。。请教,请教。。。
发表于 2015-6-27 07:16 | 只看该作者
把外边关键位置加固吧。
发表于 2015-6-27 08:10 | 只看该作者
哥们,再好的飞机机翼里面也得用碳杆或玻纤杆啊
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:01 | 只看该作者
ghxchy2011 发表于 2015-6-27 07:16
把外边关键位置加固吧。
这个太软了,更本不行。
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:03 | 只看该作者
碳纤杆也有,先做个看看什么效果,很不理想。
发表于 2015-6-27 10:05 | 只看该作者
你可以直接在杆子上抹点胶然后直接插进去,过一会就牢了
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:09 | 只看该作者
这个EPP泡沫板太薄了,跟纸一样软啊,,估计做不了机翼,强度不够。。。
发表于 2015-6-27 10:13 | 只看该作者
可以的,你的碳杆硬就行,你可以多做一些翼肋再蒙皮,翼肋硬了也就行
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:18 | 只看该作者
恩,还有个问题,泡沫板太薄,一碰就有洞,还有什么更好的蒙皮吗?
发表于 2015-6-27 10:26 | 只看该作者
泡沫板可以了,如果要轻都是这样,像那些好的F3P都不敢使劲拿,都是小心翼翼的,如果你要强度的话你就在上面蒙一层胶带,还减少阻力
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:29 | 只看该作者
花桥李 发表于 2015-6-27 10:26
泡沫板可以了,如果要轻都是这样,像那些好的F3P都不敢使劲拿,都是小心翼翼的,如果你要强度的话你就在 ...
蒙胶带太麻烦了,有一整块的胶带可以考虑下,还有,好像刷玻璃钢可以增加硬度?
发表于 2015-6-27 10:34 | 只看该作者
我刷过,是很硬,可你技术不好就要很重了,没有必要,如果你要做最好用玻纤布,那样强度非常高,但一般人的技术不行的,我刷的就特别烂,我比较喜欢拿KT板蒙皮,也挺硬的
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:37 | 只看该作者
花桥李 发表于 2015-6-27 10:34
我刷过,是很硬,可你技术不好就要很重了,没有必要,如果你要做最好用玻纤布,那样强度非常高,但一般人 ...
唉,不行还是要用KT板了。
发表于 2015-6-27 10:41 | 只看该作者
"中将“还再为这个问题纠结
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:43 | 只看该作者
caoshangfei 发表于 2015-6-27 10:41
"中将“还再为这个问题纠结
是的,进来学习,学习。。
发表于 2015-6-27 10:49 | 只看该作者
2米翼展就用8*6毫米碳管对接用10*8毫米碳管对接或者6毫米碳杆对接····感觉强度还不够的话可以用两排碳管··一排8毫米一排6毫米····这样绝对不软
发表于 2015-6-27 11:01 | 只看该作者
好像有一种东西叫  D 板
 楼主| 发表于 2015-6-27 11:46 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-6-27 11:01
好像有一种东西叫  D 板
D板?
 楼主| 发表于 2015-6-27 17:07 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-6-27 10:49
2米翼展就用8*6毫米碳管对接用10*8毫米碳管对接或者6毫米碳杆对接····感觉强度还不够的话可以用两排碳 ...
恩,好的,谢谢。。
发表于 2015-7-5 17:13 | 只看该作者
机翼全部用kt板,中间不要做翼勒,几块2cm宽的kt板堆一个槽,也就两块kt板的厚度,然后槽里放一根大约6-9mm粗的空心碳素杆就可以了,机翼上面内层可以把里面的膜撕掉,机身用5mmepp很不错,或者机翼直接用epp切割也很好的,我都一直买不到epp,3mmepp太软了,可以做微型机,或者单纯用来蒙皮。
