查看: 1400|回复: 12
请教关于mwc的模式~~~~
发表于 2015-6-27 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教多旋翼状态下能彻底关闭飞控的稳定模式么?不要任何的稳定。相当于没有飞控。请教可以实现么?谢啦~
发表于 2015-6-27 18:27 | 只看该作者
使用mwc的飘过,没听说过能彻底关掉稳定模式的,让楼下的回答,一般情况下,只要把angle关闭就是关闭自稳模式
发表于 2015-6-27 18:55 | 只看该作者
可以。    第2项ANGLE为自稳模式,,,我是设置的不管3段开关在什么位置,都开启自稳。你如果要关闭自稳模式,可以把哪3个白点去掉一个,3段开关打在去掉白点的档位上,就关闭自稳。。。估计楼主是想在空中翻几个吧,自稳关闭了确实可以空翻。
 楼主| 发表于 2015-6-27 19:28 | 只看该作者
贵州新手飞 发表于 2015-6-27 18:55
可以。   第2项ANGLE为自稳模式,,,我是设置的不管3段开关在什么位置,都开启自稳。你如果要关闭自稳 ...
多谢亲~不过。。。去掉那3个白点,其实还是有自稳定的,一旦有加速度,飞控还是会有反馈的哦·~亲说的自稳应该是姿态稳定吧~
发表于 2015-6-27 23:07 | 只看该作者
jiboqian 发表于 2015-6-27 19:28
多谢亲~不过。。。去掉那3个白点,其实还是有自稳定的,一旦有加速度,飞控还是会有反馈的哦·~亲说的自 ...
自稳模式说白了就是会自动恢复水平的模式...
纯手动模式就是你打杆四轴会响应..你摇杆回中..多轴不会自动回中而是位置现有姿态...和直升机一样...
不知道你想要的纯手动是啥...难道四个电机的pwm也直接从遥控器走..不走飞控吗?
 楼主| 发表于 2015-6-28 08:39 | 只看该作者
纯手动模式就是你打杆四轴会响应..你摇杆回中..多轴不会 ...
纯手动模式下,一旦有加速度,飞控也会做出反映,我是不想要这个反应~~~
发表于 2015-6-28 10:06 | 只看该作者
加速度做出反应你指什么...不太理解你的意思...
我打杆让mwc倾斜10度前进,就算我加大油门..四轴也依然会维持10度的倾角啊...哪里有什么响应
 楼主| 发表于 2015-6-28 12:14 | 只看该作者
我打杆让mwc倾斜10度前进,就算我加大油门..四轴也依然 ...
就是当飞机刚开始朝一个方向倾斜,便会产生一个瞬间的加速度,此时飞控会有纠正,但当飞机倾斜一定角度后,加速度消失,飞控也就不会纠正了~
发表于 2015-6-28 12:34 | 只看该作者
jiboqian 发表于 2015-6-28 12:14
就是当飞机刚开始朝一个方向倾斜,便会产生一个瞬间的加速度,此时飞控会有纠正,但当飞机倾斜一定角度后 ...
那如果没有这些力参与的话你打算怎么飞呢
如果飞控连自身姿态都不能稳定的话还怎么飞行?
 楼主| 发表于 2015-6-28 12:49 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-6-28 12:34
那如果没有这些力参与的话你打算怎么飞呢
哦,是这样的,我打算做一个倾转2轴方案,固定翼模式下下不想飞控的参与。。。。。
发表于 2015-6-28 13:05 | 只看该作者
那需要修改飞控代码...而不是靠现有模式去满足
发表于 2015-6-28 13:46 | 只看该作者
这个不是加速度,是陀螺仪的角速度
发表于 2015-6-30 20:06 | 只看该作者
买个kk不带 陀螺仪的
