请教550L改600
请教550L改600
袁胜辰
袁胜辰
电梯直达
发表于 2015-6-27 23:52
倒序浏览
请问各位大大们,我的550l可否改600?飞机情况是730MX(850kv)
电机
。电机齿是16t。大齿盘是112t。以上都是原装配置。电调是好盈v3 100A。现在我想把尾管改成600的尾管(自然尾传动啊,拉杆啊什么都会改)请问主尾旋翼能改成600的吗?定速最高准备用2300。请问以上方案可行吗?需要换什么别的东西吗?
格式3S 2200mah 20C
2021-10-20
朗宇S720
2021-10-20
308充电器
2021-10-20
OS55HZ化油器,缸筒,缸体
2020-02-28
JR FORZA 700
2019-08-06
futaba bls276锁尾舵机
2019-01-17
出JR高端舵机,仅装机用过
2019-01-16
JR RG1131B接收机
2018-10-04
凤凰电调调参
2018-10-04
请教550L改600
2015-06-27
【论坛活动大全】
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
发表于 2015-6-28 00:11
唐牛
唐牛
楼
发表于 2015-6-28 00:49
一句話,勸你別...
一架什麼都綁死死的機子,連齒比都不能改,上 600 可說是做死的前奏了
別跟自己過不去,真想飛 600 就把它出了去找架真的 600 來飛就好
dalei1999
dalei1999
楼
发表于 2015-6-28 04:43
完全可以改
jonehe
jonehe
楼
发表于 2015-6-28 08:14
如果是6S的话,估计电池电调都受不了。建议改12S。如果不考虑动力,改600肯定没问题。
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
楼
发表于 2015-6-30 19:00
建议别改
钛镁合金
钛镁合金
楼
发表于 2015-6-30 22:11
加长尾管没问题 注意重心就好 大桨550mm已经是极限了 最好别改 不然就要连电池电机电调都换掉
tecyongwen
tecyongwen
楼
发表于 2015-7-1 12:11
我们都改着飞,只要改尾管,传动轴,尾撑,就行,别的不动,就可以爽飞
zenghao740803
zenghao740803
楼
发表于 2015-7-1 13:50
换600尾巴是可以的 悬停2200-2400之间 3D转速2600-2800 大桨还是用550的
alignxm
alignxm
楼
发表于 2015-7-27 20:31
完全可以 螺距小一点10度吧 如果不满意 就再换14t的齿 最高2200转数也够了
会飞的小飞侠
会飞的小飞侠
楼
发表于 2015-7-28 09:50
改尾管很简单,最好不要改大桨尺寸,那样的话,涉及的东西太多,太麻烦,不如直接买台600来飞
zhang12
zhang12
楼
发表于 2015-7-28 10:49
有米米直接买新的
小小郭
小小郭
楼
发表于 2015-7-28 11:15
学习一下
南极光
南极光
楼
发表于 2015-7-28 16:17
11°,600,150A ,6S在飞
火星先生
火星先生
楼
发表于 2015-7-28 22:29
主要是6S的动力不够。
cyclone1983
cyclone1983
楼
发表于 2015-7-29 11:19
LZ只是打算加长尾管加长大桨?那是走错了方向,6S动力带600大桨绝对毁电池
正好近期准备改550L,不过是动力改12S,等改好发出来给LZ参考
鸭子的550系列也是奇葩,上一代的550DFC尾巴用的600,大桨用520,极不协调
这一代的550L,尾巴短到尾桨只能用92mm,大桨反而用550mm,大头娃娃一个
su30mk007
su30mk007
楼
发表于 2015-8-18 00:32
550一块电池的优势就这样忽略了。。迟早又改回来的
来自苹果客户端
q2w3e4r7
q2w3e4r7
楼
发表于 2015-11-17 13:02
kds550直接上600大桨的路过
Hawk208
Hawk208
楼
发表于 2015-11-17 13:22
齿轮比不能动,有什么好改的。。。
