查看: 791|回复: 4
求助:精灵2 H4 3D云台俯仰不流畅
发表于 2015-6-28 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打俯仰的时候抖一下,有时正常有时不正常,是设置问题还是遥控器旋钮问题?
发表于 2015-6-28 12:31 | 只看该作者
遥控器用RC 校准X1  完成后
精灵用调参 校准X1 OK
发表于 2015-6-28 13:24 | 只看该作者
安装楼上的做法试下。。还有建议 不要极限的操作多次 云台极限角度 这样会导致电机 出现问题的。俯仰还是需要留有一定的角度好些、、一两次极限没有问题多了就出问题了 这只是建议
 楼主| 发表于 2015-6-28 18:06 | 只看该作者
521daphne 发表于 2015-6-28 12:31
遥控器用RC 校准X1  完成后
精灵用调参 校准X1 OK
非常感谢哥们的热心。按你的方法已经解决了。再次感谢
 楼主| 发表于 2015-6-28 18:07 | 只看该作者
小杨VP 发表于 2015-6-28 13:24
安装楼上的做法试下。。还有建议 不要极限的操作多次 云台极限角度 这样会导致电机 出现问题的。俯仰还是需 ...
感谢  已经做了限位。
