查看: 1766|回复: 3
突然有个想法,如果用D10是不是可以接收到flysky FS-iA6B这种带iBUS的回传信息呢?
发表于 2015-6-29 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的电调可以支持oneshot了,有了更快的反应速度,但是要用ppm信号,倒是可以用转换模块,但是无疑会增重,CC3D本身有接口连接iBUS,那就是说如果有一个带ibus的接收机,再加个GPS,然后以CC3D为媒介,就可以较低成本实现很多数据的回传(不知道D10改了7105高频头后是否可以),以便能以很轻的重量和成本,支持oneshot,同时还玩了回传,至少回传个电压高度(绝对高度)啥的,另外OSD似乎很蛋疼,感觉有些把屏幕占了的感觉。
       不知道是否可行呢,请教诸位大神。。。
发表于 2015-6-29 21:37 | 只看该作者
i- BUS,求科普,FS 的i-Bus一直没搞明白正确 的使用方式
 楼主| 发表于 2015-6-29 21:39 | 只看该作者
之前看过一个帖子,个人理解是传感器接口吧,,,,不知道对不对
发表于 2015-6-30 07:36 | 只看该作者
iA6B接收机有两个“扩展接口”,一个专门用来插传感器,另一个上面标的什么i-Bus,但给我一种舵机延长线的感觉
