查看: 1438|回复: 6
想做一条托人的船,浆考虑不好了,求高手指导
发表于 2015-6-30 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏天到了,到水库去游泳,去年TB买了个潜水推进器,650,结果真心龟速,所以想着今年自己做一个。现在初步打算做成冲浪板的形式,人站上面,然后控制电机转速前进。尺寸大概在1米长,0.35米宽,厚度0.05米
目前电机以及选择好了,36V700W的,转速3000转,扭矩2,2牛米。
电池是36V30AH。
现在的问题是浆。我该如何选择浆?(浆我打算这样安装,类似于涵道的安装方式,也就是那种类似于喷水推进器,通过船的重量使水进去,然后利用螺旋桨喷出,这样安装主要考虑到安全的问题)
请问浆需要多大的扭力能否算出,目前的打算是这样的,首先决定好用什么,浆,我不太懂,感觉半浸浆可能适合我的东西。
然后我的电机是3000转,扭力2,2牛米,要是能算出我选定好的浆的扭矩,我就能考虑最后的转速。假如0.8牛米的扭矩就能满足X浆正常工作,那我就利用改变传动比将电机的转速提升到7500转左右。
不是很懂,前面也可能有很多地方说的不对,请大家帮忙出出主意,一切ok以后,到时候发一个制作过程贴,谢谢大家了。
发表于 2015-6-30 21:52 | 只看该作者
3000转?太低了转速,不管配什么浆,速度都不会太快的啊。
发表于 2015-6-30 21:53 | 只看该作者
去年我也研究过这个东西  制作和 配置 还有价格上都打败了我    你可以优酷看看seabob    这货低配竟然要11w
 楼主| 发表于 2015-6-30 22:09 | 只看该作者
您没仔细看,我的意思是如果知道多少扭矩满足打算用的浆,然后通过速比,将转速提高,假如0.5牛米就够的话那我可以提高到1.2万转,是这个意思。现在的问题就是不知道能不能计算的出
 楼主| 发表于 2015-6-30 22:10 | 只看该作者
linhaiming 发表于 2015-6-30 21:53
去年我也研究过这个东西  制作和 配置 还有价格上都打败了我    你可以优酷看看seabob    这货低配竟然要11 ...
这个东西如果用发动机就蛮好做了,不过TB价格就2.8万
发表于 2015-7-15 13:45 | 只看该作者
深奥 !  不行,通过实验来确定
发表于 2015-7-15 14:25 | 只看该作者
单从尺寸上说,1*0.35*0.05=0.0175立方米,不算本体重量,板的排水量为17.5KG,浮不一个人的重量,你站不上去的。
