查看: 1396|回复: 4
想做一条可以托人的船,浆考虑不好了,求高手指导
发表于 2015-6-30 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏天到了,到水库去游泳,去年TB买了个潜水推进器,650,结果真心龟速,所以想着今年自己做一个。
现在初步打算做成冲浪板的形式,人站上面,然后控制电机转速前进。尺寸大概在1米长,0.35米宽,厚度0.05米
目前电机以及选择好了,36V700W的,转速3000转,扭矩2,2牛米。
电池是36V30AH。
现在的问题是浆。我该如何选择浆?(浆我打算这样安装,类似于涵道的安装方式,也就是那种类似于喷水推进器,通过船的重量使水进去,然后利用螺旋桨喷出,这样安装主要考虑到安全的问题)
请问浆需要多大的扭力能否算出,目前的打算是这样的,首先决定好用什么,浆,我不太懂,感觉半浸浆可能适合我的东西。
然后我的电机是3000转,扭力2,2牛米,要是能算出我选定好的浆的扭矩,我就能考虑最后的转速。假如0.8牛米的扭矩就能满足X浆正常工作,那我就利用改变传动比将电机的转速提升到7500转左右。
不是很懂,前面也可能有很多地方说的不对,请大家帮忙出出主意,一切ok以后,到时候发一个制作过程贴,谢谢大家了。
发表于 2015-6-30 23:07 | 只看该作者
貌似不错。
发表于 2015-7-3 10:22 ——“来自手机” | 只看该作者
1米长35cm估计浮力不够吧,电视上看过起码2.2  60宽,高度也要30高
发表于 2015-7-3 22:32 | 只看该作者
楼上正解···这么小的尺寸带个小朋友可能都是问题···你的问题不是配桨···而是船体材料····小尺寸、大浮力、高强度很矛盾
发表于 2015-10-29 15:43 | 只看该作者
不错不错。   微信1140874835
