查看: 15789|回复: 77
新人首飞首炸,欧兰斯757-4
发表于 2015-7-1 23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总结一下之前的问题
1.重心重新调整为抬起重心点拉力线水平
2.垂尾和水尾与机体用热熔胶粘合,与竖直方向仍有3度偏差。
3.桨换成8*6桨,减载后推重比0.7,预计以后上完设备0.6
更新问题。
1.飞机在高油门下,有明显的右偏,滑跑如此,静态也如此
2.电池的固定,用魔术贴似乎粘性不够,不知道大家是怎么固定的。
3。这机主起落架的固定方式很值得吐槽啊,一块木片嵌在机体泡沫里面,第一次炸完泡沫裂开木片飞出来了。早知道我飞之前就拿胶带加固了。
继续更新,今天非凡f2出问题挂了,原因不太清楚不瞎说。垂尾和水尾又重新固定了一下,似乎减小了静态右偏。
发表于 2015-7-1 23:40 | 只看该作者
首先,这个级别的飞机你用2212明显不妥啊,最好换2814.
其次,你滑跑几秒后后轮抬起,这是正常现象,但这并不意味这达到起飞速度。你急于拉杆,很容易导致机翼一边失速,直接后果就是飞机往左或往右栽。
非凡控没用过,就不做评论了~
发表于 2015-7-2 01:51 | 只看该作者
2楼,恩。
发表于 2015-7-2 08:01 | 只看该作者
手抛推重比0.5不够的
 楼主| 发表于 2015-7-2 08:34 | 只看该作者
主要是那个柏通1.2图传太重,本来只打算一个电池的。要换换2216/2217行不?这样应该不用改电机座吧
发表于 2015-7-2 09:57 | 只看该作者
推重比不是关键问题,单确实太急于拉起了,动力小的情况下拉早了不会飞高只会失速,正确做法是让飞机尽量保持最小阻力角度继续加速。
另外,螺旋桨可以换一个,用8x6SF的推力会更大,也比较轻。
发表于 2015-7-2 11:06 | 只看该作者
发表于 2015-7-2 12:53 | 只看该作者
动力是问题啊
发表于 2015-7-2 17:26 | 只看该作者
新手不应该玩FPV 土豪随意,准备10架炸炸
发表于 2015-7-2 17:37 | 只看该作者
谢谢楼主帖子,一周前才买了欧兰斯这款,用的乐迪AT9的控,刚刚初步拼装完毕,打算借鉴楼主的经验把起落架底部用胶带十字交叉固定下
 楼主| 发表于 2015-7-2 19:03 | 只看该作者
我现在fpv地面设备没上呢目视飞,反正柏通图传发射机便宜,装上去把重量配好先
 楼主| 发表于 2015-7-2 19:38 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2015-7-2 09:57
推重比不是关键问题,单确实太急于拉起了,动力小的情况下拉早了不会飞高只会失速,正确做法是让飞机尽量保 ...
一说我想起我那桨平面和电机轴好像不太垂直。下周回去重新装一下桨先。
这个8X6SF是啥意思?是什么牌子的桨?看到TB上有几种不一样的。
再查了查,说是低kv好用,我这KV1400,电调30A直接换上会不会过载啊
发表于 2015-7-2 23:45 | 只看该作者
飞机过重,你应该先练习飞行,不能一步到位。而且根本不熟悉飞机性能
发表于 2015-7-3 10:18 | 只看该作者
前面配重太多了,三块电池,按理论推算,就是不装设备可能也要2块电池才能配平
 楼主| 发表于 2015-7-3 11:44 | 只看该作者
你是说这机的设计吗?不装设备1块3500应该没问题,274g
发表于 2015-7-3 22:31 | 只看该作者
兄弟,我准备入手,不知道epo刚性如何,2216动力足够吗?
发表于 2015-7-3 22:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-3 22:36 | 只看该作者
作FPV比冲浪者应该强些吧,但是图传不能选重的,否则就会像我这一样,为了重心大幅增加载重。2216/2217的动力肯定够,2212如果配8060桨我这机推重估算大概0.6了,回去准备试试看。拆装方便,前面还有摄像头孔。EPO还是比较耐炸的,我手抛头可能略重垂直炸地只是有一点变形,但是机翼撞了或者被尖锐东西刮蹭之后会摸得出凹进去,看倒看不出来。
发表于 2015-7-4 11:10 | 只看该作者
可惜(与论坛无关图片版主留)
 楼主| 发表于 2015-7-5 13:15 | 只看该作者
自己顶 了解非凡切糕飞控的进来说说
