查看: 3283|回复: 21
亚拓470改装三桨的测试
发表于 2015-7-2 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近闲来无事,脑子里想着给470换个三桨试试看,从我个人的认知认为,三桨应该比两桨升力大,这样在同等载重下,悬停桨速应该比两桨的低,这样震动也会更小,对云台的干扰也小,但是结果让我很纠结,换了三桨,拉力确实明显增加(只是苦于没有设备,没法测试,但是从手上压的力来讲,感觉确实变大了),但是随之而来的是电流也加大了,可以说已经到危险边缘了,还是看图说话吧
这是装好三桨的样子,为了保险起见,还是先做一个试试看,因为在没改之前,我就知道换了三桨电流应该会变大的
这是手动模式半油门的电流值,7A,不是很大
这是手动模式四分之三油门的电流值15A,也是可以接受的
这是手动模式全油门的电流值,30A,已经超过电机的额定电流了,
这是两桨全油门手动模式下的电流,21.8A,比电机的额定电流小3A也是可以接受的
所以,经过以上测试,觉得保险起见还是不要改三桨为好,全油门超过电机额定电流5A,飞在天上万一电机挂了,那就粉生碎骨了,当然如果只是小油门悬停应该没大问题。
发表于 2015-7-2 15:42 | 只看该作者
沙发~~~
你要换3叶桨不能延用同规格的桨片啊,必须降一个级别的~比如原来是1440桨片换1340的
发表于 2015-7-2 16:08 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2015-7-2 16:12 | 只看该作者
superbirdman 发表于 2015-7-2 15:42
沙发~~~
如果换小一个级别的桨还不如不换呢,纯属自己瞎娱乐,不成功也无妨
发表于 2015-7-2 16:25 | 只看该作者
换3桨电机要减小KV值的,相当于把2桨的尺寸增大了
发表于 2015-7-2 17:59 | 只看该作者
有创意
 楼主| 发表于 2015-7-2 18:56 | 只看该作者
其实470跟480以及690用的都是同一款电机,470的桨已经比480小一号了,但是电流还是太大,你说的减少KV值是个办法,但同时还要把螺距增大才有效果,原配塑料桨高速桨尖震动很大,减少KV值增大螺距后可以减少桨尖速度减少震动,但是桨速太慢又带来稳定性的问题,真的好纠结。
发表于 2015-7-3 11:58 | 只看该作者
真能捯饬呀!
发表于 2015-7-3 12:28 | 只看该作者
支持LZ的创新精神
 楼主| 发表于 2015-7-3 13:51 | 只看该作者
会飞的小飞侠 发表于 2015-7-3 12:28
支持LZ的创新精神
生命在于折腾
发表于 2015-7-6 14:15 | 只看该作者
生命在于折腾
发表于 2015-7-10 10:44 | 只看该作者
有创意,不知道能不能飞起来
发表于 2015-7-11 14:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-11 14:55 | 只看该作者
北京小兵 发表于 2015-7-11 14:21
无用功
做了这个无用功才知道是无用功,不做这个无用功怎么会知道是无用功呢?
发表于 2015-7-14 17:46 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 16:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-8-5 16:41 | 只看该作者
发表于 2015-11-12 08:47 | 只看该作者
頂這句,說得好!!
发表于 2015-11-15 17:24 | 只看该作者
只有做了才知道,支持
发表于 2015-11-27 13:47 | 只看该作者
这个很好理解 ,你自己也说了,换了三叶桨之后力量变大了,那就是肯定的三叶桨比两页的扭矩变大了,反应到电机上就是同样的油门位置,转速肯定没有以前高了,说白了就是同样的电压大小时候阻力变大了,所以电流增大,很好理解。这样换将之后升力虽然打了,可是效率不一定提高了,也许飞行时间大不如从前。
