查看: 1920|回复: 23
70涵道机怎么选
发表于 2015-7-3 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看上航域f18和飞翼f35这两款机不知道怎么选。涵道准备用12叶6s涵道。本人飞过千禧年运动机和直升机不知道能不能驾驭涵道机。
发表于 2015-7-3 13:19 | 只看该作者
没飞过涵道的话。建议还是毁灭者之类的大后轮距的飞机。或者75毒蛇之类的。F18是好飞。但是原装起落架比较坑,需要自己动手的地方太多,F35也好飞。但是全动尾翼和矢量喷口会让降落不容易控制。
发表于 2015-7-3 13:39 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2015-7-3 13:45 | 只看该作者
bola 发表于 2015-7-3 13:19
没飞过涵道的话。建议还是毁灭者之类的大后轮距的飞机。或者75毒蛇之类的。F18是好飞。但是原装起落架比较 ...
用上飞控是不是f35更好些?
发表于 2015-7-3 15:20 | 只看该作者
如果不玩落叶飘和大迎角 推荐是毒蛇75 6S的  如果玩大迎角和落叶飘  飞翼F 35吧
发表于 2015-7-3 17:02 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2015-7-3 13:45
用上飞控是不是f35更好些?
飞控不是万能不炸鸡的东西。70涵道就用飞控。。。。。。。
其实你自己都想好了。发帖无非就是想在这里找一个下定决心买的借口。跟着自己的心走吧。
发表于 2015-7-3 21:07 | 只看该作者
我也想买70涵道  我看中了FMS的 阿尔法和屹立的F16  求高人说一下哪款好....  我个人比较倾向于阿尔法,但是F16要便宜很多...
 楼主| 发表于 2015-7-3 21:58 | 只看该作者
其实你自己都想好了。发帖无非就是想在这里找 ...
已经买了t45来练习,毕竟没飞过涵道,也不准备用飞控了
 楼主| 发表于 2015-7-3 22:02 | 只看该作者
比较偏爱f35,但飞翼的是esp的。
发表于 2015-7-3 22:17 | 只看该作者
zxleike 发表于 2015-7-3 21:07
我也想买70涵道  我看中了FMS的 阿尔法和屹立的F16  求高人说一下哪款好....  我个人比较倾向于阿尔法,但 ...
阿尔法就跟塞斯纳一样好飞,遗憾的是飞着很没劲,没速度,也没动作
发表于 2015-7-3 23:39 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2015-7-3 22:02
比较偏爱f35,但飞翼的是esp的。
EPS和EPO差别真心不大。大炸一样变废品。F35一个机身170左右还能接受。
发表于 2015-7-4 06:59 | 只看该作者
90毒蛇你都能飞,就是个涵道塞斯纳,F18也不难飞,f35喷口你可以不开矢量,飞一段时间适应了再开,高空感觉一下,慢慢就没问题了
发表于 2015-7-5 22:56 | 只看该作者
谢谢回复.....  那我就买F16好了
发表于 2015-7-6 17:25 | 只看该作者
如果已经有4S 先上个70金属涵道(4S的) 然后装个70 T45吧, 找到涵道机感觉了之后,换机型 把这架也飞熟后 可以考虑更大型的,要么就6S的70
发表于 2015-7-6 18:53 | 只看该作者
推荐70T45,真心好飞
 楼主| 发表于 2015-7-6 21:09 | 只看该作者
lt101 发表于 2015-7-6 18:53
推荐70T45,真心好飞
已经入了t45
发表于 2015-7-6 23:16 | 只看该作者
全球歼十 好飞到没朋友
发表于 2015-7-7 14:44 | 只看该作者
所以说啊。最后还是自己决定,至于说F35的材料。飞翼的eps做工和强度还是可以的。就是去飞场路上注意急刹的问题。撞到断是会断的,矢量是可以不开。控上的设置要搞清楚,
还有就是涵道降落最忌讳的就是蛙跳了。T45好好体验和感受一下,有风、无风、各种侧风、大小风都OK直接上90的。70的留1-2架做热手。F35从性能上来说不太适合刚飞涵道的。
F18起落架搞定,别的都好说。
补充说一句,我们一起玩的老手(4-5年)已经买F35第三个空机了(半年之内)。第一个视觉差问题,因为全灰色,没搞清楚反正。炸鸡。第二个控的开关没弄清楚导致矢量喷口出现偏移,炸鸡。so剩下的自己想了。能搞定就上,搞不定就等,固定翼这东西,不是说会了就不炸鸡。国手也是照炸不误。就算是万年航线也是会炸鸡的。
 楼主| 发表于 2015-7-7 20:45 | 只看该作者
bola 发表于 2015-7-7 14:44
所以说啊。最后还是自己决定,至于说F35的材料。飞翼的eps做工和强度还是可以的。就是去飞场路上注意急刹 ...
谢谢,请问T45重心在哪里?
